查看: 5526|回复: 32
美女的液晶显示器坏了大家帮帮她吧?
发表于 2013-7-30 17:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是在客户主机里面的写真照片,你们感觉是真的吗? led的显示器,左边很暗,右边正常,从来没有修过led显示器的灯光问题。问题1,你们看这是哪里问题呢?
问题2,你们修led显示器的时候用什么工具测试led背光呢?
问题3,用什么工具测试led高压板是否好坏呢?
lcd 的显示器都有灯管,和通用高压板可以测试。可现在这个led我们怎么办呢?
发表于 2013-8-2 16:23:08 | 只看该作者 �
先测测高压条给LED供电电压时多小。一般24---70v。电压正常。一般就是灯条问题。碰过一个是高压条问题。明显有烧糊的地方。修理一下好了
发表于 2013-7-30 17:48:43 | 只看该作者 �
顶起来,着急哦。快点来吧
发表于 2013-7-30 18:00:51 | 只看该作者 �
客户应该是做淘宝的  卖衣服的 模特图片
发表于 2013-7-30 18:02:47 | 只看该作者 �
还怪不赖呢,不知道显示器哪里可以弄到照片,坑大伙吧
发表于 2013-7-30 18:04:55 | 只看该作者 �
换灯管没有
发表于 2013-7-30 18:05:13 | 只看该作者 �
还没有人回答吗?
发表于 2013-7-30 18:10:19 | 只看该作者 �
拆开板子上图,让我们先看看板子啊
发表于 2013-7-30 18:33:32 | 只看该作者 �
LED灯的问题...拆开看下.这是有几串灯没有亮起来..这个容易修
发表于 2013-7-30 19:06:54 | 只看该作者 �
换灯条就OK拉。还是不要传照片的好,除非是你自己的照片,哈哈
发表于 2013-7-30 19:13:25 | 只看该作者 �
图不错  座等高手!!!
发表于 2013-7-30 19:31:21 | 只看该作者 �
LCD换灯管,LED换灯条一般都能解决!
发表于 2013-7-30 19:51:28 | 只看该作者 �
LED换高压驱动条,高压部分有问题,我前几天就遇到这样问题/
发表于 2013-7-30 19:59:05 | 只看该作者 �
LCD 容易, 通常换灯就好
LED 还没遇到过, 相信换灯也能解决
发表于 2013-7-30 20:02:41 | 只看该作者 �
1、 可能屏与驱动板的接线有问题 换一条试试
2、 要不就是屏的问题了 保修吧
祝你好运
发表于 2013-7-30 20:05:02 | 只看该作者 �
衣服再露点你可能就有答案了
发表于 2013-7-30 20:10:33 | 只看该作者 �
LCD是灯管,  LED应该也是灯的问题
发表于 2013-7-30 20:49:41 | 只看该作者 �
LED背光没有高压的,大多数是24V带动的,即LED分成四至六组串联接至直流供电,象这种情况应该是LED灯带连接的铜箔出现了开路或接触不良,使劲拍两下看看有没有反应
发表于 2013-7-30 20:58:50 | 只看该作者 �
由于图片的真实性还得不到认定,且不太具有观赏性啊。有图有真相。
发表于 2013-7-30 21:07:25 | 只看该作者 �
升压板出问题了
发表于 2013-7-30 21:07:36 | 只看该作者 �
有可能升压电路的升压后的电压有点底,可以在升压条和Led灯条下手
