查看: 8348|回复: 11
C5706与C5707不是可以通用吗,针脚位置定义一样吗?
发表于 2013-7-30 17:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修中碰到几次C5706了,论坛中很多人都说可以用C5707代替.但我测量是发现引脚好像不一样. 这个是C5707的资料图.按资料定义.从左到右应该是BCE. 我把旧的C5706拆下来,红笔接1脚,黑笔各接2和3脚,都有约600的值,说明正常.但测C5707的时候,发现位置相反的.要红表笔接3脚.黑笔各接1和2才有值,测量结果引脚定义不是BCE排列了.C5707是新买的一批,都这样.不知道我是测量操作错,还是本身它的定义就不是BCE的顺序.或者理解错了,附上测量图.希望前辈们帮忙解释下.
发表于 2013-7-30 17:38:19 | 只看该作者 �
从未见过C5707脚位反着的,和5706通用
发表于 2013-7-30 17:40:22 | 只看该作者 �
最好5707代5706,5707不管是电压和功率都比5706大
发表于 2013-7-30 17:45:11 | 只看该作者 �
l可以通用       两个管子的脚相反 安装的时候反着安就好了  我安装过管用
发表于 2013-7-30 17:46:40 | 只看该作者 �
可以通用..............
发表于 2013-7-30 17:52:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-30 21:56:57 | 只看该作者 �
你万用表的表笔,是不是插反了,你真有才
发表于 2013-7-30 23:00:04 | 只看该作者 �
不应该呀   原来老一点的lcd里面的高压部分c5706爱坏  ,我就买了c5707直接代换 的,用表笔打起和板子上面标的极性一样的
发表于 2013-7-31 23:57:20 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2013-7-30 21:56
你万用表的表笔,是不是插反了,你真有才
怎么可能插反....你不也想想 插反的话C5706应该也是反的,但5706正常..
发表于 2013-8-1 10:28:13 | 只看该作者 �
这儿真的可以用 。我经常 5706  代换5707都能用
发表于 2013-8-1 10:32:07 | 只看该作者 �
C5707直接代换C5706,很可靠。
发表于 2013-8-1 22:40:33 | 只看该作者 �
完全通用,,,,,,,,
