查看: 20283|回复: 102
MSI通病注意了!
发表于 2013-7-30 15:04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近来发现MSI主板有很多过孔漏电现象,前几天一块H61的RTCRST过孔漏电,这块一个PG漏电,进了北桥里面,以为北桥挂了,焊了下来发现北桥没有问题,主板还热的情况下测量主板也正常,冷却后阻值慢慢回来了!果断切断原来的线,飞线解决!
捷波代工的也很多  发表于 2013-8-2 17:53
PCB的问题,有的时间还会有过孔不通,一般我们是用9V电池去打,打通的机率挺大的。  发表于 2013-8-2 11:36
过孔加热就阻值正常,冷却就阻值变大对吧。精英也有此问题。  发表于 2013-8-2 08:57
参与人数 14下载分 +99 收起 理由
生命如水宁静 + 10
BZ—江彪 + 2 赞一个!
天地飘流 + 10
1043288038 + 5
心雨儿夫 + 2
letstone + 5 赞一个!
lmzs + 10
百密一疏 + 5 神马都是浮云
ouyangkuo + 5 赞一个!
guofenren + 10 过孔漏电?谢谢提醒!
本文由 会员31244 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-7-30 15:13:05 | 只看该作者 �
技术很牛 BGA也不错  还没做过北桥  悲剧的人撸过。。。。。。。。!
发表于 2013-7-30 15:15:46 | 只看该作者 �
这个线在做BGA的时候不是很容易短哦.
电机里面的那种线  详情 回复 发表于 2013-7-30 17:19
世界上有一种叫漆包线的的东西  详情 回复 发表于 2013-7-30 15:18
发表于 2013-7-30 15:18:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-30 15:49:15 | 只看该作者 �
没RTCRST干北桥? 还有楼主BGA强悍。。、、、、、、、、、、
H61主板上就没有北桥 主板上只有一块芯片 是南桥芯片 北桥功能已经被完全集成到CPU了  详情 回复 发表于 2013-8-4 10:06
发表于 2013-7-30 15:49:35 | 只看该作者 �
lz挺有耐心 我以前也飞线  现在不弄了 没以前那冲劲儿了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵,收不上钱,没有动力  发表于 2013-8-1 22:05
发表于 2013-7-30 16:03:16 | 只看该作者 �
这种大BGA飞线没什么难度,难的是需要测这么多点来确定某个过孔不通,很佩服楼主的毅力。
另,飞线的地方是供电脚?
发表于 2013-7-30 16:11:35 | 只看该作者 �
你太强了{:soso_e179:}
细心啊  发表于 2013-8-2 08:38
发表于 2013-7-30 17:19:49 | 只看该作者 �
明天再来 发表于 2013-7-30 15:15
这个线在做BGA的时候不是很容易短哦.
电机里面的那种线
发表于 2013-7-30 17:28:16 | 只看该作者 �
小板北桥还做下  大的就算了吧   找断线  没图纸就没法找   楼主找的是供电吗
要是数据线那我就真服了第一个是供电
第二个就看不出来了
发表于 2013-7-30 17:29:38 | 只看该作者 �
那个线是什么,信号,是供电,怎么查的呀,给新手说一下呗楼主
我不是说了是PG了吗?没看到?根据时序,南桥复位需要两个PG信号!这就是其中一个,南北桥公用的!查到进北桥这路只有2.4K左右PG被拉低到只有1.5V所以南桥没有发出复位!  详情 回复 发表于 2013-7-30 23:52
发表于 2013-7-30 17:54:09 | 只看该作者 �
说的不清楚,没看懂
发表于 2013-7-30 18:03:35 | 只看该作者 �
你发现过孔漏电的思路,启发是什么呢,我从来都没有想过这么细节的问题,,,
不是你没有想过,是你没有查  发表于 2013-8-2 17:56
发表于 2013-7-30 18:17:19 | 只看该作者 �
呵呵,说的有点笼统了,没有明白?
发表于 2013-7-30 19:26:37 | 只看该作者 �
怎么没见到神器——BGA
楼主你的土炮做的怎么样?我的土炮地面不平整啦,放主板上去斜的。懒的重做了  详情 回复 发表于 2013-8-1 09:50
土炮!不值得一看!  详情 回复 发表于 2013-7-30 23:52
发表于 2013-7-30 19:55:17 | 只看该作者 �
V星主板不好修,我有几片都没有搞定
发表于 2013-7-30 20:31:02 | 只看该作者 �
说的清楚点,
发表于 2013-7-30 23:25:38 | 只看该作者 �
楼主技术真强大,瞻仰
发表于 2013-7-30 23:52:31 | 只看该作者 �
PG也会进到北桥???  详情 回复 发表于 2013-8-3 07:16
查到进北桥这路只有2.4K左右PG被拉低到只有1.5V 对这句话不明白,望仁兄解释的详细些  详情 回复 发表于 2013-8-2 17:14
发表于 2013-7-30 23:52:59 | 只看该作者 �
zhouyuazj 发表于 2013-7-30 19:26
怎么没见到神器——BGA
土炮!不值得一看!
以前,俺还用电炉烤馁……  详情 回复 发表于 2013-8-5 15:50
