查看: 3603|回复: 14
R428南桥后面这个电阻是通的吗?在线等。。
发表于 2013-7-30 11:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在线等 那位手头上有这个板 麻烦量下这个电阻 是通的吗?不是的话是几欧的?那个红箭头指那个电阻。。并排两个电阻靠线那边那个。。
发表于 2013-7-30 12:13:52 | 只看该作者 �
没个帮忙的吗????????{:soso_e127:}
发表于 2013-7-30 12:21:45 | 只看该作者 �
我手里有太机子 但是没看清你的哪个电阻
并排两个电阻 靠线那个,,谢谢  详情 回复 发表于 2013-7-30 13:01
发表于 2013-7-30 13:00:48 | 只看该作者 �
这个你找个图纸看一下不就明白了吗  呵呵
无点位图....  详情 回复 发表于 2013-7-30 13:06
发表于 2013-7-30 13:01:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-30 13:06:44 | 只看该作者 �
终极电脑维修 发表于 2013-7-30 13:00
这个你找个图纸看一下不就明白了吗  呵呵
无点位图....
发表于 2013-7-30 13:08:18 | 只看该作者 �
这机子通病就是那电容啊  擦
不是那个的...  详情 回复 发表于 2013-7-30 13:17
发表于 2013-7-30 13:17:22 | 只看该作者 �
liuj 发表于 2013-7-30 13:08
这机子通病就是那电容啊  擦
不是那个的...
发表于 2013-7-30 13:27:55 | 只看该作者 �
三星机子通病就是那电容
发表于 2013-7-30 14:06:15 | 只看该作者 �
是0欧 下面的是8.2k 楼主板子什么问题
电阻只会变大 很少变小的
发表于 2013-7-30 14:26:35 | 只看该作者 �
电容也有那种不变色但是有短路的电容
发表于 2013-7-30 17:29:59 | 只看该作者 �
那个看不清楚 你现在机器是不是待机大  不加电
发表于 2013-7-30 20:23:55 | 只看该作者 �
三星R428通病就是南桥背面的那个电容。待机0.182
发表于 2013-7-30 20:56:12 | 只看该作者 �
找个换下看行不行 既然没点位就值能这样了。。
发表于 2013-8-1 09:29:35 | 只看该作者 �
你自己不会查下来量下啊 大小个头一样就行了  还要看什么通用不通用
