查看: 3957|回复: 16
UPS坏求解
发表于 2008-9-20 18:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
有一个山特的UPS,一天停电拿来点灯。
点着点着居然坏了。拆开看。有两个靠在一起的电阻烧了。因为烧太黑我看不出阻值。怎么办。
还有UPS不能拿来点灯的吗。
发表于 2008-9-20 18:54:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
本人喜维修。还没入门请大家多多关照
发表于 2008-9-21 12:28:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
只要不是电感式的灯管可以点.
一般电路有两组对称的,自己对一下
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yzz163 + 6 热心帮助会员。
发表于 2008-9-21 12:41:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
多谢青虫兄弟。我试一下。
发表于 2008-9-21 12:43:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
另UPS不能拿来做小电流的放电么。正如上面说的。拿来点灯。
发表于 2008-9-21 13:03:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没关系的,刚好那天碰巧坏了
发表于 2008-9-21 13:41:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
现在是保险丝烧了
我用一根0。5MM的锡条来代用。但还是烧了。
发表于 2008-9-21 13:41:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电流是32V40A的。不知道能不能用锡来代替
发表于 2008-9-21 13:44:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
保险丝上面写的是32V40A
可是我测的时候只有12。54V
电流测不出来。
发表于 2008-9-21 13:53:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
12V输入端短路。越修越晕。
发表于 2008-9-21 20:31:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
一般开关管坏的多,就是有散热片的那几个,测一下阻值一样不
保险,修汽车电路的地方有卖
发表于 2008-9-22 01:57:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
开关管有两个。
阻值特别的低。两个情况都一样。我怀疑是烧了。
三个脚都是相通的。用数字万能表测都可以通。用二极管位来测,三个脚放哪里都会响。几乎没有阻值。这算不算坏了。
发表于 2008-9-22 03:27:05 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
原帖由 阿咪 于 2008-9-22 01:57 发表
开关管有两个。
没有阻值,估定是肯定都坏了!
发表于 2009-1-1 10:04:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有阻值那这是坏了,你先换了再量一下看。
发表于 2009-1-1 22:33:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也用UPS点过灯,没有烧坏,你不过是运气不太好.MOS管的好坏判断,这方面的知识你还要好好补一下.
发表于 2009-1-5 18:37:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是两个1.5K 2W的电阻是不是?
发表于 2009-1-6 20:45:34 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
你那UPS是山特啥型号,那两个管子是逆变管,可以用IRF3710或50N06代换。
