查看: 2152|回复: 18
这个问题想不通高手进来看看!!!
发表于 2013-7-29 22:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接修一映泰G31主板 USB口不能用 但是可以用U盘做系统!进系统后所有USB口不能用 奇怪的是要是开机前把U盘插上 进系统后可以找到U盘也能正常读取,但是系统提示该设备不可用!更为奇怪的是USB的鼠标键盘不管什么时候差都不能用!!BIOS恢复到出厂设置了!系统也装过几个版本的了 量USB供电 数据阻值都正常!真的是南桥的问题吗?
发表于 2013-7-29 22:31:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
南桥的问题怎么又能装系统呢 难道重新刷下BIOS?
发表于 2013-7-29 22:46:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
感觉如能用USB说明数据通路没有问题应该是xp驱动问题,慢装XP式一下
发表于 2013-7-29 23:28:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你打USB 2 3的对地阻值是多少啊?
发表于 2013-7-30 01:32:47 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
供参考:CPU换低频试一下,然后还是不行的话,就由:USB供电---排阻----南桥。
发表于 2013-7-30 08:31:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我觉得会不会哪个设置有问题
发表于 2013-7-30 09:21:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-7-30 09:34:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
驱动问题大一点,,我遇到一个usb供电不足的。。也是键鼠不好用。。U盘能用的
发表于 2013-7-30 10:26:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我修过一个这样的板子,特点是除非冷启主板不然无法识别USB设备。比如你开机前插一个USB HUB在上面。开机后就能认到。而开机后再插上去则不能被识别到。而重新安装INTEL 芯片组驱动刷新系统时会识别出来。
当时因为很急就装了个USB 接口卡了事,故障应该是在USB设备检测上,听说是检测到有负载时才会通信。
发表于 2013-7-30 10:42:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
既然可以用U盘装系统,那有可能是USB驱动问题,或者供电不稳定引起,或者USB到桥之间的线路。
发表于 2013-7-30 11:12:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该不能市南桥
发表于 2013-7-30 12:52:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
应该是驱动的可能性大一点,装一个纯净版的系统再试一下。
发表于 2013-7-30 21:30:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果你确定USB供电和数据线对地阻值都没有问题,驱动的可能性较大,跟设置没有关系。
发表于 2013-7-30 23:44:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
阻值没有问题啊 供电5V正常阻值408 数据线对地阻值498 !!我明天换个驱动试试!!
发表于 2013-7-31 01:01:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
检查USB_OC信号看看有没有异常!
发表于 2013-7-31 09:18:59 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
电脑上有横多问题无法解释,只能代换,好了就好了
发表于 2013-7-31 09:32:46 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
直接换成PEI转USB不成么?
发表于 2013-7-31 10:29:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
      驱动问题。
发表于 2013-7-31 10:43:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
关机的时候插上U盘可以进系统用,而且键鼠怎么都不能用,很有可能还是硬件哪里出问题了
