查看: 2369|回复: 7
40脚blos可否与32脚blos代换
发表于 2013-7-29 22:14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一昭阳E280L的机器,有待机不触发,想刷个blos,可一看是40脚的,用编程器怎么也刷不上,不是引脚接触不好就是能读能清不能写,原机的程序也给清了,版号是LE2,BLOS除了40脚的还有一个32脚脚位,想找一个32脚同容量的换上。1 ,40脚的BLOS到底要怎么刷才可以?2,对于这个主板32脚的BLOS同容量可否代换?3,如果此版可以代换,那以后遇到40脚的BLOS都应可以用32脚的代换?是要看引脚定义吗????
发表于 2013-7-30 08:02:30 | 只看该作者 �
高手在哪里
发表于 2013-7-30 08:03:00 | 只看该作者 �
高手速度站出来
发表于 2013-7-30 08:52:00 | 只看该作者 �
这个没有代换过,真要代换也得要个转换板吧,不然脚对不上号。
此版有32脚预留位  详情 回复 发表于 2013-7-30 13:49
发表于 2013-7-30 10:25:52 | 只看该作者 �
40脚和32脚的BIOS引脚定义不可能一样吧,能安到主板上去吗?
发表于 2013-7-30 13:49:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-30 13:56:38 | 只看该作者 �
{:4_110:可以装就没有问题啊
发表于 2013-7-30 14:15:57 | 只看该作者 �
{:soso_e130:}顶上,有预留直接上上去.
