查看: 3087|回复: 29
盈通AMD板不跑内存,到CF就停了
发表于 2013-7-29 18:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是单桥的主板,所以拿到手测了内存的各个方面电压都正常(各种供电电压,系统管理总线,时钟,上拉0.9V),AMD的先加焊了桥再说吧。从BGA下来了还是不行,把I/O给换了,还是不行,换了U,也不行,没思路了,,,,,迅维的兄弟们帮忙啊
发表于 2013-7-29 18:50:16 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
检查CMOS电路
发表于 2013-7-29 20:22:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
其实很简单 我今天就修好一台跟你一样的针状 神马都弄了换了 AMD GA P5   最后就换个一个配件就O了
发表于 2013-7-29 20:28:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大神,你换了什么配件
发表于 2013-7-29 20:31:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先测晶振是否起震,正常以后刷BIOS,独桥板不一定都是桥的问题
发表于 2013-7-29 20:39:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
叔,都做过了
发表于 2013-7-29 20:42:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
蓝信商务 发表于 2013-7-29 20:28
大神,你换了什么配件
要是我跟你说 我换了跟条子就亮了 你信不
发表于 2013-7-29 20:43:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷BIOS后还不行的话,就重做桥。
发表于 2013-7-29 20:45:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大神,你换了什么配件
也是卡CF 有时候有跳变  其他电压什么的基本正常 地址线 桥正常, 最后我想起了看到的一篇帖子 有的板子条子坏后不认频率的条子  然后果断换 高低频率的条子 一根DR3 1333直接刷亮 以前那根也能用了 啧啧
发表于 2013-7-29 21:53:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个32.768就好了
发表于 2013-7-29 22:01:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
换晶振,电池试试。。。
发表于 2013-7-29 22:12:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看下板后面有没有断线 ,上次我修的一块板就是怎么都搞不定,后来看了看板后面有跟内存的信号线断了
发表于 2013-7-30 08:13:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
虽然没碰到过这种板子,但看各位的分析也能提升技能呀
发表于 2013-7-30 08:43:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
35647112 发表于 2013-7-29 21:53
换个32.768就好了
我也怀疑过晶振,因为这块板的晶振被换过的,所以我重新换了一个,但还是不行
发表于 2013-7-30 08:45:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只是喜欢这感觉 发表于 2013-7-29 20:45
也是卡CF 有时候有跳变  其他电压什么的基本正常 地址线 桥正常, 最后我想起了看到的一篇帖子 有的板子条 ...
我的是D2内存
发表于 2013-7-30 12:31:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷bios 这种情况很多 尤其是内存的频率
发表于 2013-7-30 12:38:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ddr2的也有好几种频率的,800不行667再不行再换小的
发表于 2013-7-30 14:03:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你确定桥做好了吗  多少度做的
发表于 2013-7-30 14:05:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
对了内存有个8脚芯片你查查正常吗
发表于 2013-7-30 15:19:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
依然如今 发表于 2013-7-30 14:03
你确定桥做好了吗  多少度做的
底部最高250,AMD的不敢太高,怕把桥弄死了
