查看: 5237|回复: 9
HP G4 装不进系统
发表于 2013-7-29 18:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   HP G4 主板BIOS里没有硬盘选择模式,光盘,U盘进PE看不到硬盘 ,放在台机上,没事硬盘都认,系统GHOST进去了,放到笔记本上可以解压,重启黑屏,有鼠标剑头,也可以动。换了,几个WIN 7系统。
发表于 2013-7-29 18:26:40 | 只看该作者 �
可能硬盘坏了……你换一个试一试
发表于 2013-7-29 18:30:32 | 只看该作者 �
硬盘都换了,,也不行,不是那样了。
发表于 2013-7-29 19:35:46 | 只看该作者 �
都检测不到硬盘,肯定不能装系统啊,建议楼主先换一块好的硬盘,看能不能检测到!
发表于 2013-7-29 19:58:03 | 只看该作者 �
最好用原版的Win7做一次,手动安装官方的驱动。如果还是有问题查硬件吧
发表于 2013-7-29 21:17:19 | 只看该作者 �
换了,一块新的还是检测不到。
发表于 2013-7-29 21:39:42 | 只看该作者 �
BIOS 里面找下看有没有设置
发表于 2013-7-29 21:41:53 | 只看该作者 �
在主板BIOS看到了,就是硬盘模式没了 。
没 有办法选择。其它的笔记本都有这个选项。
发表于 2013-7-29 22:36:12 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看,再不济就得换南桥了
发表于 2013-7-30 06:35:16 | 只看该作者 �
谢大家。问题解决、先把硬盘 放在台机上GHOST进去,在笔记本上解压,解压完后重启黑了,停了有半小时后强制关机,在开机就好找时间才进去了,中间有个错误提示,不影响系统,
