查看: 2010|回复: 2
旭日410m加电掉电维修
发表于 2013-7-29 16:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一个本子,型号为旭日41om,现象时待机为0.002,一插上电源待机从0.025掉到0.002,然后加电像是短路似得立马就成了000,然后翻开图纸查信号。nbswon#是io发出来的,按下开关有高低高的跳变。dnbswon是发出给南桥的,南桥收到信号后应该发出susc#,susb#,s5on开启ec,当然前提是在rsmrst信号正常的情况下才可以的,量了io,正常,suson,mainon,这两个信号更没有了,因为它是在南桥正常的情况下,io才会发出这两个信号,所以我判定susc#和s5-on没有,是南桥本身坏了,请老师们指点一二
发表于 2013-7-29 16:38:16 | 只看该作者 �
请老师们指点一下,我这个思路有问题吗是不是这么认为呢,本人还暂时没换南桥
发表于 2013-7-29 17:06:08 | 只看该作者 �
没一点头绪,先查35V待机,EC 南桥工作 条件,工作条件都没有怎么能确定南桥坏了?
