查看: 3227|回复: 13
如何是电脑内存性能更高
发表于 2013-7-29 15:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
要想使电脑内存性能更高的话,第一个方法就是通过注册表优化了,我们找到开始菜单,然后点击运行,输入regedit回车打开注册表编辑器,找到以下木有HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\MomoryManagement,之后我们修改一下键值
我们第一个要修改的就是LargeSystemCache,也就是启动大的系统缓存,默认是4M,要是内存不是很宽裕的话,改为1即可,系统缓存就会变成8M,由于小编的内存比较闲,就直接改成5了。
第二个要修改的就是SecondLevelDataCache,也就是说CPU的二级缓存,这就能提高CPU的性能了,键值0是默认为256,小编直接给改成512了,这样能使window更好的配合CPU获得更高的数据预读命中率。
第三个改DisablePagingExecutive即禁用页面文件,小编把键值调整为1,也就是说把所有的程序强制性的限制在物理内存中运行,也就相当于把虚拟内存关闭了,由于小编的内存够大,所以这样对计算机性能提高相当明显。
做完以上步骤后,我们就重启一下电脑试试就知道效果啦。
发表于 2013-7-29 16:28:04 | 只看该作者 �
效果怎么样?
发表于 2013-7-29 21:23:53 | 只看该作者 �
效果改天试试看看.
发表于 2013-8-6 19:26:43 | 只看该作者 �
没搞过
发表于 2013-8-7 09:46:24 | 只看该作者 �
垃圾,骗人的东西
发表于 2013-8-20 18:10:06 | 只看该作者 �
听说过。。。。。。。
发表于 2013-8-22 16:00:53 | 只看该作者 �
表示内存一直大过需求。效果无改变  =  =
发表于 2013-8-30 23:54:47 | 只看该作者 �
最好的办法是给内存升级,弄个8G的!
发表于 2013-8-31 10:54:26 | 只看该作者 �
修改的效果倒不是很明显,现在的内存反正都是白菜价了啊
发表于 2013-8-31 14:03:07 | 只看该作者 �
学习了,去试试
发表于 2013-9-7 20:28:40 | 只看该作者 �
还不如直接超频
发表于 2013-10-1 10:28:39 | 只看该作者 �
这样乱改不知道会不会出什么问题
发表于 2013-10-4 16:46:53 | 只看该作者 �
学西学习 拿点积分
发表于 2013-11-9 23:49:59 | 只看该作者 �
呵呵,楼主是怎么发现的,学习了
