查看: 6920|回复: 9
MAX1532A资料
发表于 2008-9-20 16:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
谁有MAX1532A的资料啊,笔记本内的电源方面的芯片。谢谢了啊!
发表于 2008-9-20 17:52:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
MAX1533
好像是英文的,不知道能不能帮到楼主
内容是MAX1533/1537的资料 希望大家根据自己需求下载——漫天飞
[ 本帖最后由 漫天飞 于 2008-9-28 22:10 编辑 ]
MAX1532A.pdf
763.81 KB, 下载次数: 704, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-9-28 22:06:18 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
在网上找了一个MAX1544的资料,和1532A是兼容的,注意pdf里面提到的:The MAX1544 is available in a low-profile, 40-pin 6mm
x 6mm thin QFN package. For other CPU platforms,
refer to the pin-to-pin compatible MAX1519/MAX1545
and MAX1532/MAX1546/MAX1547 data sheets。
MAX1544.pdf
904.78 KB, 下载次数: 217, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
漫天飞 + 10 谢谢提供~
发表于 2008-10-6 16:53:02 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
max1544支持的是AMD的心,MAX1532A支持的是intel的心,怎么可以兼容的?
发表于 2009-4-16 11:58:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是可以通用 ,一会我换上试试 可以告诉你们,MAX1544和MAX1545是通用的 这个我试过的
发表于 2009-11-23 12:07:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可以参考这个图纸里面的,第45页有这个芯片的电路图。
联想EAL51.pdf
1.16 MB, 下载次数: 285, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-30 15:51:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1532a和8744脚数都不一样的,怎么能通用的,瞎扯
发表于 2010-1-30 09:50:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
不过还是找到了,不好找啊,感谢6楼的弟兄
发表于 2010-2-5 13:30:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我正找着1532的图纸不知道 要多少分能 下载
发表于 2010-3-5 15:28:31 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个芯片不好找啊
