查看: 2905|回复: 14
T20的本子 拆掉键盘 用什么开机
发表于 2008-9-20 16:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有很多机器的开机键在键盘上  修的时候要拆键盘 那么如何开机呢? 大家平时是怎么做的?
这是T20的键盘接口 短接哪两脚可以开机?
发表于 2008-9-20 17:27:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不知道用万用表划会不会搞坏主板
发表于 2008-9-20 17:40:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查电路图找接口上的PWRSWITCH,短接到地
发表于 2008-9-20 17:42:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
T20,我没电路图和点图。而且插针在里面,只能找连外面的接点?
哪位大哥能否共享一下
发表于 2008-9-20 18:33:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
简单。用镊子。一个脚接地,另一个脚去划接口。顺便说一句:所有的机器我都是这样搞的!!你要是这样的话也可以,不过有一定的风险,别说我没提醒你噢。
发表于 2008-9-20 21:23:37 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
键盘接口左边第11脚
参与人数 1威望 +1 收起 理由
盘锦小东 + 1 好方法
发表于 2008-9-20 22:44:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用万用表和镊子都行
发表于 2008-9-20 23:54:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般是用摄子直接划过,摄子一脚接地。
发表于 2008-9-21 00:01:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哦 上面说的方法值得一试
发表于 2008-9-21 00:04:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2008-9-21 09:00:15 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
大家可以做个开关的,我自已就做了一个,从一个外键盘上剪个接口下来,拆个开关,接个第十一脚和一个地线,以后在给修中就很方便的
发表于 2008-9-21 12:24:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
一般我用这个,自己找个废键盘做得
[ 本帖最后由 张天伟 于 2008-9-21 12:27 编辑 ]
发表于 2008-9-21 16:09:46 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
高手啊  我有的时候是用键盘开了机器在带点把键盘拿掉啊  好测量
发表于 2008-9-22 22:15:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #12 张天伟 的帖子
谢谢,这位兄台发的图。。
刚才看了之前的帖子,原来早就讨论过了。IBM系列都在接口的第19脚,没经验见笑了
发表于 2008-9-22 22:59:47 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我一般用万用表二极管档,红接地黑笔去划,很多机器都可以。但是神舟的机器不能乱划,我就烧坏过一块承运W360T的板!
