查看: 8786|回复: 16
液晶高压MPS1025,怎么去保护?
发表于 2013-7-29 12:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个芯片没查到资料,是飞利浦19寸液晶   求资料求指点
反对楼主: 5.0
hjq
反对楼主: 5
怎么就知道去保护  发表于 2013-7-29 16:59
发表于 2013-7-29 15:06:32 | 只看该作者 �
改高压板OK,钱收走人
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-7-29 14:49:21 | 只看该作者 �
改高压板吧 如果找不到资料
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-7-29 14:46:47 | 只看该作者 �
换灯管试试,去保护不明智的哦!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-29 14:28:21 | 只看该作者 �
把灯管好好测测 换个高压板试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-29 14:20:16 | 只看该作者 �
其实这是看情况吧 ,有些芯片有些电路去保护返修会很高    但是去保护还是挺常见的。
发表于 2013-7-29 14:18:40 | 只看该作者 �
莫不愁 发表于 2013-7-29 13:05
不要图简单,查清楚是板的问题还是灯管,换灯管也很快的。自己心里踏实
用通用高压板板试过 ,的确没那么亮。
发表于 2013-7-29 13:10:30 | 只看该作者 �
同意楼上的不要随意去 除保掮没有用,用不了多长时间 还会坏的、
发表于 2013-7-29 13:05:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-29 15:50:22 | 只看该作者 �
还是改高压板好,既省时又有效果。
发表于 2013-7-29 16:10:10 | 只看该作者 �
怎么去保护?????
发表于 2013-7-29 16:24:28 | 只看该作者 �
飞利浦这个一般都是灯管虚焊。。。。。。
发表于 2013-7-29 16:47:14 | 只看该作者 �
最好换灯管或者换高压。要不就不行
发表于 2013-7-29 20:16:11 | 只看该作者 �
高压板修好了,也用不了多久。
发表于 2013-7-30 18:45:35 | 只看该作者 �
用通用的点不亮证明你的高压板没有问题可能是灯管坏了
发表于 2013-7-31 17:21:43 | 只看该作者 �
结果出来了,灯管问题.
发表于 2014-6-30 15:46:16 | 只看该作者 �
去保护是为了判断故障位置,不能当作维修手段。
