查看: 2162|回复: 8
c51g-m2 不上电维修
发表于 2013-7-29 10:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
拿到板子就直接开始维修。不上电故障基本的测量这里就不在说了。
    板子用的是W83627I/O,由于手上没有板子的图纸所以就先拿I/O脚位图测量
  测试后发现点开机键之后68PSIN脚3.3V跳变(偶尔会持续为0)。67脚PSOUT以
直高电平。在继续测量I/O基本条件如供电 时钟 都正常。 我这个人一般懒得分析电路,直接先换I/O 结果故障依旧。 没法子
现在只能老老实实测量。 首先测试开机键只有1.6 (奇怪刚才测试I/O68脚不是为3.3)这里又测试了一次 I/O确实是3.3(这不
科学啊).
        跑68脚线就到那个三极管的C级,B级跑到开关键上。
(之前测试68有出现过疑问在加上开关键有明显问题。)果断的把三极管拆掉,测试三极管D-S之间有阻值,更换三极管主板正常点亮
               (这个是修完板子同事在论坛能找到的板子图纸)
这个故障不算什么有难度的故障,就是应为不仔细测量。导致走了些弯路, 以后大家一定要仔细 认真。
发表于 2013-7-29 10:18:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
在占一楼  大家帮我看看这个帖子页是我之前发的。  当时没有解决 希望高手在帮我看看
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=667933
发表于 2013-7-29 10:58:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
大哥这个机子你是维修好了,我想问一下子你三极管有D极和S极吗不应该是C极和E极吗,这个管子应该是MOS管吧
发表于 2013-7-29 12:56:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
想问下,这板子不触发能有IO时钟吗?
3.1
18 脚 自己量去  详情 回复 发表于 2013-7-29 16:15
发表于 2013-7-29 14:29:29 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
感觉应该是个场管。
发表于 2013-7-29 14:49:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
走弯路了。
发表于 2013-7-29 15:53:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
明显是个场馆,真服了
发表于 2013-7-29 16:15:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2013-7-29 22:11:05 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
图上是场管啊
