查看: 5348|回复: 25
三星R428待机0.18短路电容位置
发表于 2013-7-28 22:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机芯片烫   拔掉那个电容就好了 以前就听说有这个通病 但不知道具体什么情况  用表可以量到短路的   2欧 拔了就亮机了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我记着我隐忍 + 2 赞一个!,,标明了具体位置
发表于 2013-7-28 22:40:10 | 只看该作者 �
怎么查出来的
发表于 2013-7-28 22:58:00 | 只看该作者 �
确实是个通病,硬盘纸下面的一个小电容!短路一般会造成待机偏高!
发表于 2013-7-28 23:05:56 | 只看该作者 �
三星R428我修了几台这个问题了~
发表于 2013-7-29 00:36:53 | 只看该作者 �
三星R428我也修了几台这个问题了
发表于 2013-7-29 08:20:02 | 只看该作者 �
这个是通病
发表于 2013-7-29 08:45:12 | 只看该作者 �
这种帖子去年论坛里就有好多大师发出来了
发表于 2013-7-29 09:28:27 | 只看该作者 �
学习了,是3V和5V 的待机待机滤波电容吧!
发表于 2013-7-29 09:31:07 | 只看该作者 �
我用的久是这个电脑
发表于 2013-7-29 09:34:52 | 只看该作者 �
通病,我都修好两台了
发表于 2013-7-29 09:45:31 | 只看该作者 �
楼主能吧那个电容的表示符号发下出来吗?
发表于 2013-7-29 09:59:50 | 只看该作者 �
是RTC的电容,不是3V 5V待机滤波电容
发表于 2013-7-29 10:09:10 | 只看该作者 �
大概哪个位置的电容啊,比如说是CPU下面啊,或北桥下面啊,麻烦楼主说一下?
发表于 2013-7-29 10:36:03 | 只看该作者 �
确实是通病,胶纸剥开(在胶纸上)可以明显看到烧焦的痕迹
发表于 2013-7-29 10:53:15 | 只看该作者 �
这个不拆机都可以搞定的  遇到这个机子等于送钱来
发表于 2013-7-29 11:14:39 | 只看该作者 �
是这个通病,论坛里早就有了
发表于 2013-7-29 11:31:49 | 只看该作者 �
这个应该是3  5 V滤波的吧
发表于 2013-7-29 12:25:15 | 只看该作者 �
也说详细点嘛
发表于 2013-7-29 12:27:24 | 只看该作者 �
位置 呢, 要看具体位置 。。。。
发表于 2013-7-29 13:00:22 | 只看该作者 �
硬盘贴纸的下面。应该是RTC线路上的电容。
