查看: 5665|回复: 15
Acer emachines d640 AMD集显 板号:je40-dn 电流 跑1A 左右 不亮机
发表于 2013-7-28 21:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Acer D640 电流 跑1A 左右 不亮机 (上不上内存电流跑一样) 换过CPU 重植过北桥 刷过BIOS 故障依旧最后测CMOS电池 1.57V  果断都换 3V电池 电流1.5. 。16  蹭蹭。。。亮机大家以后看到这样的电路 一定要注意啦  没有双二极管  直接CMOS电池 进SB  一定要先插上电池 测测有没有3V    哎 绕啦好大一圈
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
前几天拆c壳搞过类似的一台,没全拆省事多了。  发表于 2013-7-29 11:30
发表于 2013-7-28 21:45:30 | 只看该作者 �
你这是复位正常,不跑吗,AMD的,一上来就行先测一下RTC电路,不能错过这个电路
发表于 2013-7-28 21:44:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-28 21:43:01 | 只看该作者 �
wudongjie93 发表于 2013-7-28 21:38
宏基的好多都是这样的  老款的猫不上还掉电
猫不上还掉电? 学习啦            重复啦   论坛是不是超负荷呀 这么慢 打开别的网站都很快
发表于 2013-7-28 21:42:24 | 只看该作者 �
猫不上还掉电?  学习啦
发表于 2013-7-28 21:41:39 | 只看该作者 �
修好了就好
发表于 2013-7-28 21:38:28 | 只看该作者 �
猫不上还掉电? 学习啦  详情 回复 发表于 2013-7-28 21:44
猫不上还掉电? 学习啦  详情 回复 发表于 2013-7-28 21:43
猫不上还掉电? 学习啦  详情 回复 发表于 2013-7-28 21:42
发表于 2013-7-28 22:16:31 | 只看该作者 �
前两天也修了一台D640的,不过一看到AMD的芯片我就先测了电池电压,是1.6V,马上换了个电池就好了,比你幸运,没有走那么一大圈
发表于 2013-7-28 22:17:20 | 只看该作者 �
这个问题,基地的学员都知道,你不知道吗?转了这么多的弯?
我 out 啦 下次不会啦 没事应该多看看帖子  详情 回复 发表于 2013-7-28 22:44
发表于 2013-7-28 22:44:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-28 23:50:55 | 只看该作者 �
还真有不上电池不能开机的。
发表于 2013-7-29 08:34:35 | 只看该作者 �
学习了,您好的经验太宝贵了!!谢谢分享!!!
发表于 2013-7-29 11:13:18 | 只看该作者 �
也遇到过这种问题,但不是这台机器
发表于 2013-8-17 16:06:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-18 01:49:17 | 只看该作者 �
上回有个这样的换主板了唉
发表于 2014-11-13 11:35:46 | 只看该作者 �
不上电池开不了机 学习了
