查看: 4264|回复: 9
笔记本中的信号含义
发表于 2013-7-28 14:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PWM   脉宽调制 Pulse-Width Modulation
ISN   没查到
CAS#:列选信号
RAS#:行选信号
WE#:允许信号(高电平允许读,低电平允许写)
CS#:片选信号
SCL:串行时钟,
SDA:串行数据,由南桥提供3.3V电压
FRAME#:帧周期信号
TRDY#:从设备准备好
IRDY#:主设备准备好
DEVSEL#:设备选择信号
C/BE#(0)、C/BE#(1)、C/BE(2)、C/BE(3),是命令/字节允许信号
OVP 是过压保护,OCP是过流保护
TV_THERM#        过温信号
EC_SPIDI/FWR#        BIOS数据输入信号
EC_SPIDO/FRD#        BIOS数据输出信号
EC_SPICLK        BIOS时钟同步信号
EC_SPICS#        BIOS片选信号
FSTCHG                FAST CHARGE快速充电?不确定
BATT_GRN_LED#        电池绿色信号灯
BATT_AMB_LED        电池黄SE闪烁灯
CAPS_LED        大小写信号灯
PWR_LED                电源指示灯
SYSON                主电压开启信号
VR_ON                CPU核心供电开启信号
ACIN                电源电压检测信号
EC_RSMRST        EC复信信号
EC_LID_OUT#        待机信号
EC_PWROK        PG信号        一般发给南桥
BKOFF#                背光开启信号
WL_OFF#                无线开启信号(RF_OFF#)
MEDIA_LED        音乐播放器快捷键
SATA_LED#        SATA硬盘指示灯信号
IDE_LED#        IDE硬盘指示信号
EC_SMB_CK[2:1]        EC系统管理总线时钟
EC_SMB_CK[2:1]        EC系统管理总线数据
PM_SLP_S3#        S3状态信号 南桥发到EC的开关信号
PM_SLP_S5#        S5状态信号 南桥发到EC的开关信号
LID_SW#                待机信号
PBTN_OUT#        EC发给南桥的开机信号
FAN_SPEED1        风扇控制信号
BT_ON#                蓝牙开启信号
ON/OFF               来自开关按钮的开机信号'
NUM_LED#        小键盘数字键信号
PWR_SUSP_LED        待机指示灯信号
D/C#                适配器检测信号
发表于 2013-7-31 12:00:44 | 只看该作者 �
值得看一下   不错
发表于 2013-8-22 16:11:35 | 只看该作者 �
EC_LID_OUT#        待机信号
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=673226
请教一下楼主上面这个信号为啥脚待机信号?EC在具备什么条件下发出?发给南桥的什么个脚由有什么作用?没有这个信号会怎么样?谢谢
发表于 2013-9-12 21:11:10 | 只看该作者 �
刚刚看到的。不太明白
发表于 2013-9-15 23:12:25 | 只看该作者 �
收藏  不错
发表于 2013-12-31 11:38:34 | 只看该作者 �
不 错的 值得学习,就是在实际测量中不确定他们的电压多少,不 知道判断
发表于 2013-12-31 16:09:00 | 只看该作者 �
待机信号
发表于 2014-1-1 21:39:20 | 只看该作者 �
这么多啊记不住啊。。。。。。。。。。
发表于 2016-9-15 14:45:04 | 只看该作者 �
学习中。。。。赚点分
发表于 2016-11-9 16:59:19 | 只看该作者 �
这个很有用,谢谢,学习了。
