查看: 2317|回复: 2
求MS-7438图纸
发表于 2013-7-28 13:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台MSI一体机,型号MS-6638,版号MS-7438。故障是不开机,IO F71882 80 81 82 83 没有电路相连,应该不参与开机。开机排针跑线跑不通,求有图纸的朋友能提供一下,谢谢
发表于 2013-7-28 15:23:18 | 只看该作者 �
刚好手上有这款给大家分享
MS-7438 10 OPTC.pdf
1.1 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
 楼主| 发表于 2013-7-28 19:56:27 | 只看该作者 �
谢谢楼上的朋友,机器修好了。图纸我在google找了一份,附件内有下载地址,有很多MSI图纸。好像是国外的网站速度是很慢的。
分享一下维修过程:待机19V电流0.05A,应该没短路。PWRBTN是高电平触发,经过UAND1和U11发送PWRBTN#至南桥,南桥在条件满足的情况下发出SLP_S3#,由SLP_S3#控制Q10,Q9,Q11产生RUND和RUN_ON_EN去开启各路电压。实际测量PWRBTN#已经正常跳变送到南桥,RSMRST#也有3.3V, 32.768标准的正玄波。找到电源接口附近的Q10测试其G极SLP_S3#对地只有几十,换了个7002上去恢复到300多一点了,还是不能正常触发。GB的南桥,果断换掉。上电SLP_S3#正常发出来了电流刷刷就上去了。
虽然是个简单的故障,但是对我来说,我习惯在自学的过程逼自己搞懂每个细节,有充分的理论依据才去动手,实在没办法才去试试其他的办法。
MSI MS-7438 - REV 1.0.rar
1.54 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
