查看: 3306|回复: 9
华硕k40in取了网卡芯片,点不亮了
发表于 2013-7-28 13:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
华硕k40in网卡芯片被雷击坏,充电上管和下管短路,充电芯片损坏,换了之后能正常开机使用,就是网卡显示网络电缆拨出。然后取了网卡芯片,杯具开始了,按开机铵钮,电流跑到0.5A不动,测试cpu电压0.92V,内存1.8V,桥0.9V,都是正常的,现在不知道查哪里了。
发表于 2013-7-28 13:03:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看是不是取网卡是  吹掉什么东西了
发表于 2013-7-28 13:05:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
把网卡装回去试一下不就知道了。
发表于 2013-7-28 13:06:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
把网卡装回去试一下不就知道了。
发表于 2013-7-28 13:12:09 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
发表于 2013-7-28 13:13:08 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
hyc4280501 发表于 2013-7-28 13:03
看看是不是取网卡是  吹掉什么东西了
网卡附近没有什么元件,就三个电容和一个电阻,都在的。
发表于 2013-7-28 13:30:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你就悲剧吧,肯定掉了什么东西
发表于 2013-7-28 22:21:46 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
把网卡装回去试一下
发表于 2013-7-28 22:39:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这就是个悲剧呀,楼主操作时要小心,不然要查好久
发表于 2013-7-28 22:47:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是掉什么零件了。可能IO也挂了。
