查看: 3330|回复: 18
AOCTFT19W80PS屏电路找个电阻?
发表于 2013-7-28 12:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台AOC液晶电源板烧了,当时发现驱动板只有ROM被动过,接上自己拿来测试的整套驱动高压板,显示红,绿,蓝。心想没事大不了修好再刷个程序。电源板没修还是订原装的了。货到了装上通电不显,下了个程序刷上去联想的(别人试过通用)。开机能显联想LOGO了但还是红绿蓝然后不显。无奈仔细查看还有没有被运过的地方,发现屏上的R59电阻装却是电感,有哪位知道是多大的电阻。
补充内容 (2013-7-30 11:57):
哪位有这台机的程序传一份..TFT19W80PS  917VW+的.715G2883-1下面两圈9-2
发表于 2013-7-28 12:44:48 | 只看该作者 �
0欧姆的电阻哦
发表于 2013-7-28 12:51:12 | 只看该作者 �
我换过O欧的电阻上去也还是一样。
发表于 2013-7-28 13:10:10 | 只看该作者 �
有没有输入信号试试?能显LOGO一般驱动是正常了,查检屏线有没接触不良,或者换条屏线看看
发表于 2013-7-28 13:11:52 | 只看该作者 �
这个元件意义不大的..可有可无的东西
同意楼上,这个电阻的作用应该和保险丝差不多吧。  详情 回复 发表于 2013-7-28 13:17
发表于 2013-7-28 13:16:34 | 只看该作者 �
呵呵,你不要在纠结这个地方了,这个地方上个电感也是可以的,不是这里的问题,是其他地方的问题
发表于 2013-7-28 13:17:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-28 13:51:22 | 只看该作者 �
应该是个0欧的电阻 所以别人才会用电感直接上,BIOS下载个专用的
发表于 2013-7-28 14:30:23 | 只看该作者 �
0 欧姆吧 应该是这样
发表于 2013-7-28 15:08:44 | 只看该作者 �
那个是偏置电阻设定用 的
发表于 2013-7-28 15:09:48 | 只看该作者 �
显示红绿蓝屏应该是好的,你在换个板试试、
发表于 2013-7-28 16:25:24 | 只看该作者 �
jianghongyu 发表于 2013-7-28 12:44
0欧姆的电阻哦
后来测了是接地的,可用可不用,后来装了个O欧姆的电阻上去了。
发表于 2013-7-28 16:25:47 | 只看该作者 �
估计是主芯片坏了
发表于 2013-7-28 16:27:55 | 只看该作者 �
现在修好了,原来是灯管也坏了,之前过了LOGO就不显示。找不到原程序来只能刷联想的程序了。用VGA有点偏红,用DVI正常客户也是用DVI的所以不管它了。
发表于 2013-7-28 19:18:03 | 只看该作者 �
屏黑的时候就应该检查灯管了。却查到屏上去了。
发表于 2013-7-29 00:47:20 | 只看该作者 �
只说了过LOGO,都没说灯灭。关键点的没说清楚。
发表于 2013-7-29 00:49:25 | 只看该作者 �
只说了红,绿,蓝
显示了,没说灯管要灭,这么关键的故障点,干嘛去查屏电路
发表于 2013-7-30 09:26:53 | 只看该作者 �
第二天客户来拿来机,用DVI怎么都不显了,用VGA偏红。看来要找原ROM才行了
发表于 2013-7-30 09:54:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怀疑一下驱动板也有问题
