查看: 6637|回复: 10
HKC显示器白屏,中间一条色带黄红蓝一直变换
发表于 2013-7-28 10:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.客户拿过来一台黑屏显示器,用通用版点亮后显示器白屏,中间一条白色深一些
2.然后换驱动板后,白屏,中间一条色带黄红蓝一直变换
3.测试屏电路VGH1无电压,求维修思路
发表于 2013-7-28 11:31:21 | 只看该作者 �
没得修了 你要是会修屏可以研究一下的
发表于 2013-7-28 12:00:40 | 只看该作者 �
估计是屏的问题
发表于 2013-7-28 12:08:18 | 只看该作者 �
屏的问题  直接让客户拿回家,或者给他30块拿下
发表于 2013-7-28 12:15:17 | 只看该作者 �
回复一下出厂设置,不会的话上网上看看,怎么回复的,不行的话在刷以下程序
发表于 2013-7-28 13:27:33 | 只看该作者 �
只要用通用驱动板点过跟原来一样,基本就是屏挂了,不然你试试更换屏电路上主芯片试试
发表于 2013-7-28 15:52:43 | 只看该作者 �
屏电路坏,价高可搞搞,
发表于 2013-7-29 09:11:04 | 只看该作者 �
是主芯片还是升压芯片问题呢?
发表于 2013-11-10 21:31:44 | 只看该作者 �
查升压电路啊。这个和主芯片关系应该不大。
发表于 2013-11-11 12:12:45 | 只看该作者 �
报废了,,把屏拆下来档窗子吧。
发表于 2013-11-12 13:30:06 | 只看该作者 �
屏坏了,这个我知道,遇到过
