查看: 2798|回复: 4
已修复的HPDV6700,不知论坛那位大大能分析出这奇特故障原因
发表于 2013-7-28 00:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjM3MTgzfDM2NmNlNjBlYTA4NWYwNmM4OGQwNTVhY2Y5ODA0NjhkfDE3OTUxMTk0NDg%3D&request=yes&_f=.pdf hp_dv6700_intel_quanta_at3.pdf (1.25 MB, 下载次数: 15)
发表于 2013-7-28 21:07:04 | 只看该作者 �
帖子怎么了,浏览的人都没有
发表于 2013-8-3 00:20:35 | 只看该作者 �
无一人能解释此问题??悲哉。
发表于 2013-8-3 10:48:31 | 只看该作者 �
我之前修过一台SONY的,用的是一样的保护隔离电路,当时也是一样的故障,我处理的方法是把PQ61短接同时把G级割断,PQ64这边也割断,没有出现你说现象。根据你的故障现象分析,应该是在先接适配器时,瞬间ACOK#为高,还未检测到ACIN,导致BATDIS_G为低电平,PQ3导通。如果这个时候有电池,那么系统检测到是电池供电,不是适配器供电,ACOK#仍然为高。电池跟适配器就短起来了(PQ3一直导通),不知道对不对
发表于 2013-8-3 22:44:42 | 只看该作者 �
谢谢,因该是你说的这样
