ZXCVWtest
查看: 2610|回复: 5
联想品牌机上的主板L-I848Q问题
发表于 2013-7-27 21:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机没有显示,无报警,有时能启动,但是会死机,经检查发现CPU附近的几个1500uF,6.3v的电容有的鼓了,有的爆浆了,不知道是否是这个问题造成的故障,如果更换这几个电容,是否能够解决?
发表于 2013-7-27 21:40:29 | 只看该作者 �
一般换了就好,也有的换了连亮都不亮了。因为新电容电压都比较高,而坏的电容相对来说电压要低点。所以换上新件周围的元件还得考验。另外,换的过程中有可能断线等等问题。所以换了也不一定能好。因为电容是明显的故障。比如我修了一块主板。北桥附近一个6.3V/1500uf电容坏了。换了还是点不亮。最后测量所有电压都正常。刷了个BIOS好了。因此断定此板刷BIOS就能好。电容起包是明显的元件老化,而不是点不亮的主要原因。
发表于 2013-7-27 21:53:35 | 只看该作者 �
谢谢解答,那我就先看看刷BIOS看看
发表于 2013-7-27 22:00:26 | 只看该作者 �
你这个板有时能亮说明就是电容的问题。电容失效导致CPU供电不稳定,有时就点不亮了。所以不用刷BIOS。主要是要换好,焊好。保证不能把其它电路损坏,主板好多层呢。
发表于 2013-7-28 11:15:42 | 只看该作者 �
换电容小心点就不会断线了
发表于 2013-7-28 20:43:27 | 只看该作者 �
应该是电容鼓包造成的换了再说
