查看: 3239|回复: 1
戴尔N4010、板号:UM8A、故障为卡LOGO
发表于 2013-7-27 16:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台戴尔N4010 I3、HM57芯片组独显的的机子(A卡)、说原先故障为开机报警并且还卡在LOGO处、不上硬盘不报警但还是会卡在LOGO处、说自己换了一个一体桥之后就不显了开机掉电、于是就送到我这里来、我担心同行桥没有做好于是就自己重新做了一个桥上去了、我用的是HM55代换的、可以亮机了、但只是故障还原了(因为手上没有HM57的桥、听说HM57可以代换HM55但很少听说HM55能代换HM57的、但今天我验证了、HM55其实可以代换HM57的、不知道是不是厂家设计的原因、这个现就不管了)
现在的现象和同行送机来描述的是一样的、经过我自己检查没有发现外设有异常、BIOS已经刷过了、可故障还是一样、在此我已经没有什么思路了、希望论坛里有遇到现象和我差不多的朋友能给点小小的建议
发表于 2013-7-27 16:56:33 | 只看该作者 �
check bios
回复 支持 0 反对 1
