查看: 3092|回复: 5
联想X100E不亮机
发表于 2013-7-27 15:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
故障开机不亮,AMD平台,测各路电压都正常,BIOS刷了无效,发现EC的32.768K晶振有一脚没波形的?有修过这机器的大虾指点一下
发表于 2013-7-27 15:50:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
32.768换了 在换南桥
发表于 2013-7-27 16:06:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
杀ec看看。。。。。
发表于 2013-7-27 16:59:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这款机子北桥虚焊比较多
发表于 2013-7-27 20:45:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
X100E有两种北桥,一种是0728026的,一种是0752001,对应不同类型的CPU,这两种北桥都有通病,风枪加热一下北桥核心,如果能亮,就确定是北桥问题了。
发表于 2013-8-11 20:53:06 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
wode我的是   0.9A不显示     我也刷BIOS没用
