查看: 5723|回复: 9
看笔记本电路图经常受到这几个电压名称的困扰,请高手帮忙解释下!!
发表于 2008-9-20 12:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
VCC3SW   这个是待机芯片送过来的电压(一头接16V电源适配器或者电池,另一头产生3.3V或者5V的待机电压给开机芯片)
VCC3A和VCC3B     这一组电压是什么意思?(这个A和B分别代表了什么意思?)
VCC5A和VCC5B     这一组电压是什么意思?
VCC3M和VCC5M    这一组电压是什么意思?  (这个M代表什么意思?)
VCC3P和VCC5P     这一组电压是什么意思?   (这个P代表什么意思?
找遍了一些资料都没有关于这方面的说明,只有请论坛的笔记本高手帮忙讲解一下了,谢谢!!!
发表于 2008-9-20 14:44:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
自己顶一下,这个问题比较重要!!!
发表于 2008-9-20 22:35:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
IBM T40上的解释:
A:休眠电压
B:工作电压
M:待机电压
P:液晶屏上的电压
发表于 2008-9-21 08:38:31 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
谢谢楼上的朋友解释!!!!
发表于 2008-11-27 06:41:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高手,再帮忙解答一下,后面有带SW的电压,中的SW是什么意思
发表于 2008-11-29 22:33:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手,我也是经常遇到这样的烦恼
发表于 2008-12-15 16:02:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
SW:switch               mean:开关电压   IBM 的M 电压插电就有,就是为待机电压。A电压开机有,B 电压是变来的
发表于 2008-12-19 16:01:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢;  了 我也一直在找这些东西   可是找了 好久也没找到
发表于 2008-12-24 01:47:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SW是初始电压,也就是说插上适配器就有,产生这个电压的目的是为了接着产生M电压就是主电源IC产生的3M,5M电压,这两个电压提供给开机电路,如南桥,TB,PMH4 这三个IC上有了这些电压后,才能正常待机,等你按开关!!!!!!!!!!!
发表于 2008-12-24 13:42:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
欢迎这样的交流,对我这样的初学者很有帮助,不要怕说错,而是在纠正错误中学习和提高,
