查看: 4032|回复: 2
华硕1225C不经意的维修和 BIOS备份
发表于 2013-7-27 13:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
  今天接到客户一个华硕小本说故障是有时开机有时不开机,接上电流表待机正常,按开关不触发,有时可以开,于是跟客户说是主板的问题留机维修,因为手里有个活就给我的合作伙伴了,他打开C壳后没测就把开关换了,涛声依旧,他一般不修笔记本,只等等我干完那个就干它了,测试还是原故障,于是量开关电压,??居然为0v,于是东侧西侧,一个不经意的动作让我吧这个活给干了, 开关侧边有一个读卡槽,想把那个塑料的卡片取下来的时候,因为是向里按,突然开关灯亮了,挺纳闷的,于是断了电再这样测试,还是可以开机,由此判断应该是哪里虚了,于是将板子全部拆下,仔细端详之后发现了新大陆,接开关的小板和大板的接口松动了,于是三下五除二用铁铁给整了整,上机多次测试OK,故障解决,等下午收客户百十块大洋,今天有幸运了一次!奉上BIOS供大家用
华硕1225c小本BIOS备份.BIN
2 MB, 下载次数: 139, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-7-27 14:04:27 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
维修有小部分都是这种不经意的故障。细心观察就能修好。
发表于 2013-7-27 13:23:23 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
厉害,挣钱很轻松啊
