查看: 3192|回复: 7
acer4551g宏基居然有这样怪异的现象!看过后让人哭笑不得
发表于 2013-7-26 21:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在搜这个机子的时候发现很多人出现这样的问题,所以就发一下。. i5 c: d' i* D, B
      acer4551g机器客户一拿过来就说开机没显示,一开始开机触发后1.40A,有时候1.3A,有时候1.2A。第一感觉显卡,测各个电感电压正常。因为是独显机器,直接上BGA,加热了一下,插上电源问题依旧,实在不服在搞,这次加焊在达到熔点后碰一下显卡。非常兴奋的来试机,问题依旧,这已经让我失去耐心了。' j: Z: Y7 n9 J- e5 B
   只能先更客户说明情况叫他先回去,这下就没有压力了,心里更豁达一点修机也更顺畅。
   还搞显卡,拆下来植株,弄了一遍后电压变1.0A,心想,完了这下好了显卡可能坏了,还想再试试,在拆下来重新植株,在焊回去,加电1.4A回到一开始的电流。
  这下就怀疑北桥了,上BGA加焊一次植株一次。
   问题还是和以前一样,完全失去耐心了,这下就想看看网上有没有同样的问题,看到一哥们一样的机器1.2A他说要bios电池上上去才回开机,但是和我的问题有点区别,试试吧,插上bios电池接上电源还是这样。测bios电池1.7A,换一个新的,接上电源开机,电流居然跑起来了。:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol: F/ O( n! v% w8 }
    高兴啊!       1 f* ]' _2 V' c- F4 K, |. v
   ( _) r1 q% }) u4 r0 \
    希望帮助到像我这样的同志,宏基有一部分就这样bios电池没电或,没插就不显示。还有索尼的,有些不触发,不显示拔插一下电池就好了!很高兴 发来一个贴。:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol1 e5 w$ q4 I5 ]0 U* C
发表于 2013-7-26 21:57:54 | 只看该作者 �
看你折腾的,心酸,这钱不好挣
发表于 2013-7-26 22:14:39 | 只看该作者 �
哈哈 心酸  理解  以前也碰到同类现象  人都搞醉了
发表于 2013-7-27 15:37:38 | 只看该作者 �
是呀,不容易呀!但还是搞好了,有钱赚的。。。。{:soso_e100:}
发表于 2013-7-27 15:50:20 | 只看该作者 �
很多宏基都有这个问题  不上COMS电池  不显示
发表于 2013-7-27 16:05:29 | 只看该作者 �
完全无语了,遇到这样的问题,无法用理论去解释。做维修的,都是在黑暗中摸索啊。
发表于 2013-7-27 16:12:03 | 只看该作者 �
走了不少弯路
发表于 2013-7-27 16:39:01 | 只看该作者 �
以前也碰到过这种事
