查看: 2144|回复: 8
映泰网吧一号内存电压三极管
发表于 2013-7-26 21:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       取下圈中那个三极管  待机有内存电压 跑马正常      没有相同型号的 上       那拆掉三级管稳定吗
发表于 2013-7-26 23:11:23 | 只看该作者 �
那就去掉吧,不影响使用的,那个三极管应该是连接7脚的开启三极管,通常为npn三极管,不上也不影响使用的,你要是不放心上个t04什么的,只要是npn三极管就行
发表于 2013-7-26 23:17:17 | 只看该作者 �
取下它,当然更不稳定。
发表于 2013-7-27 00:12:58 | 只看该作者 �
找个料板换掉吧
发表于 2013-7-27 01:56:03 | 只看该作者 �
肯定是不行的了,那样会很不稳定的
发表于 2013-7-27 07:31:11 | 只看该作者 �
不上也不影响使用的
发表于 2013-7-27 09:25:24 | 只看该作者 �
LZ你想说明什么问题?是通病还是不过内存啊
发表于 2013-7-27 10:20:24 | 只看该作者 �
去掉此三极管不影响使用,有时芯片没开启电压如果到这样的三极管我都是直接把他干掉,至今没遇到返修的
发表于 2013-7-27 10:27:32 | 只看该作者 �
只要能用就没有问题,实践是检验真理的唯一标准
