查看: 2300|回复: 5
打阻值,出现-无穷大???
发表于 2013-7-26 20:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
红表笔接地,黑表笔接电容一端,出现-0L,表示什么???万用表是胜利VC97,不会坏掉吧。
发表于 2013-7-26 21:28:32 | 只看该作者 �
没有见过这个问题。。。。。。。。。。是不是你档打错了
发表于 2013-7-26 22:49:03 | 只看该作者 �
也有可能断路嘛 有可能电容烧断,或者线路断路,还有你表笔线头断了,档位打错了 干脆表坏了,  这也发帖子吗
发表于 2013-7-27 08:57:34 | 只看该作者 �
电容沒有容量电阻也是无穷大
发表于 2013-7-27 10:21:59 | 只看该作者 �
LZ的是0,不是1。是导通是电容的接地端
发表于 2013-7-27 17:46:21 | 只看该作者 �
-OL你没放电
