查看: 3480|回复: 21
Y460不过隔离保护
发表于 2013-7-26 15:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一天Y460独显,挂可调电源 待机0.03   用万能变去测待机芯片既然没工作没组供电, 一看 公共电的电没过来
电压只到了PQ6的123脚  测后脚短路 , 然后就一路狂拆, 还是没发现短路的地方 求接啊 为什么PQ6不能道童啊 求思路 求高手指教 新手啊
发表于 2013-7-26 15:19:53 | 只看该作者 �
把 PR152拆下来 12不短 34短   后面拆玩全都测试了 没短 现在怀疑是不是PU11短路了
发表于 2013-7-26 15:27:07 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题
发表于 2013-7-26 15:28:19 | 只看该作者 �
把PU11拆下来看看不就知道了!风枪花不了多少时间
发表于 2013-7-26 15:32:11 | 只看该作者 �
充电芯片拆下来没的啥子问题撒?
发表于 2013-7-26 15:37:23 | 只看该作者 �
找开关管的上管,和B+的电容!后级短路引起不过保护隔离!!
发表于 2013-7-26 15:39:49 | 只看该作者 �
123是连在一起的。 你的意思是b+有短路。你拆pr152易把它干坏掉,按b+短路维修。
发表于 2013-7-26 15:50:48 | 只看该作者 �
pr152我拆下来了的 打34  短路啊   B+后面的我拆完了 还是短路 现在都不知道怎么下手了 PQ64567没电压 是不是后级引起短路所以电压没出来?
发表于 2013-7-26 16:12:48 | 只看该作者 �
查一下PQ6 G级
发表于 2013-7-26 16:15:00 | 只看该作者 �
PR152的3、4脚 具体去什么地方,有图示吗?
本来想帮你看下的,发现我的Y460图纸跟你的完全不一样,无语中.....
发表于 2013-7-26 16:20:25 | 只看该作者 �
PACIN、ACON为高电平,ACOFF为低电平时,PQ6才能导通。这三个点你都量一下
发表于 2013-7-26 16:38:24 | 只看该作者 �
你说的电压只到了PQ6的123脚,那说明PQ6截止了电压没过去,应该和后极无关不是充电芯片的事应该是PQ6没满足导通条件,你查一下PQ9是否导通,正常情况下应该是PQ9的G极为高电平使得它导通,经过PR30和PR29两个电阻分压得到低电平供给PQ27和PQ6的G极使他们导通产生公共点。 如果PQ9的G极为低电平那就查PACIN,PACIN应该为高电平,后边的你就接着找PACIN就行,我没这个图纸PACIN怎么产生的我不知道没法接着写,只能帮你这些了。
发表于 2013-7-26 16:42:35 | 只看该作者 �
再补充一下:另外那两个信号ACON、ACOFF在这个情况下好像不用管,因为那应该是有公共点供电以后才会产生的,你这里公共点都没有这两个信号肯定不会起作用。
发表于 2013-7-26 17:10:35 | 只看该作者 �
你现在修保护隔离这段没用,因为后面有短路。所以他好护隔离了。。。ok?把后面短路搞好,他自然就过去了。。。
发表于 2013-7-26 17:30:57 | 只看该作者 �
这小子换头像了,把黄小明的换了,前面不知道在说什么,看着好像说的挺流畅 怎么说着说着就发起问号了?这楼主要是听了你的话不知道是不是敢如实照做呢?
发表于 2013-7-26 17:37:17 | 只看该作者 �
我觉得这些隔离保护电路做得蛮好的,有时修起来也挺不好修的!
发表于 2013-7-26 18:20:16 | 只看该作者 �
紫恋枫 发表于 2013-7-26 16:38
你说的电压只到了PQ6的123脚,那说明PQ6截止了电压没过去,应该和后极无关不是充电芯片的事应该是PQ6没满足 ...
现在不是保护隔离的问题   问题是B+有短路    都弄不清楚那里短路了 一路拆完了都没发现短路啊  就出了PU11的20 19脚还的短路
发表于 2013-7-26 18:38:55 | 只看该作者 �
后级短路当然不会过去了,你确定公共点的电容都取完了?
发表于 2013-7-27 08:32:04 | 只看该作者 �
取完了 现在就只有PU11充电芯片没取了 我怀疑充电芯片短路了
发表于 2013-7-27 11:06:09 | 只看该作者 �
这个,哪短就拆哪了,然后在测了。。。。
