查看: 13636|回复: 21
洗板水瓶按压不出水的解决办法。
发表于 2013-7-26 14:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
洗板水瓶按压不出水,是因为里面的杆上有个洞。要把这个洞堵住就行了。
如果瓶里面装酒精,可以用热溶胶堵,如果是装洗板水,热溶胶不行的,用一段时间就掉了。
我采用焊接封堵。
发表于 2013-7-26 14:31:28 | 只看该作者 �
感谢分享!正好我有好几个瓶子都不出水了。
发表于 2013-7-26 14:34:52 | 只看该作者 �
人材啊,这都被你发现了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-26 17:41
发表于 2013-7-26 14:45:12 | 只看该作者 �
用的什么管呀大神
发表于 2013-7-26 15:16:52 | 只看该作者 �
管是,圆珠笔芯,有些不行,我找的是不透明的,这种不怕洗板水。头塞不进,用小刀削掉一圈后,塞入2mm即可。不能太深,因为上面有个钢珠会落下来封堵。
再上面还有一个弹簧向上顶一个钢珠封住出口。
因为这个问题,不能用了的洗板水瓶,大家就不要扔了,实际是能用的。
发表于 2013-7-26 15:24:23 | 只看该作者 �
节约有道!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-7-26 16:33:52 | 只看该作者 �
扔了好几个瓶子了{:soso_e105:}
发表于 2013-7-26 17:09:59 | 只看该作者 �
试过了,确实能用了,不知里面弹簧弹力不好了,是否能更换呢
发表于 2013-7-26 17:16:04 | 只看该作者 �
LZ太强了,有时间也修修。已经坏了两个了。
发表于 2013-7-26 17:58:20 | 只看该作者 �
楼主好牛叉啊,这样也行,果然高手,呵呵,以后试试
发表于 2013-7-26 18:29:57 | 只看该作者 �
我的不好用 就再买个 一直买到好用为止
发表于 2013-7-26 19:56:06 | 只看该作者 �
其实,我现在都买矮身的酒精瓶的,没有按不出水的问题
发表于 2013-7-26 21:13:31 | 只看该作者 �
一样买了三个,第三个才按出来,我,靠,我还以为就我一个人是这样啊,这瓶子也太坑
发表于 2013-7-27 20:05:57 | 只看该作者 �
楼主威武,好办法,我用的是大瓶装的不用管子
发表于 2013-8-1 21:38:30 | 只看该作者 �
楼主细心呀,我还真没注意还有这个洞呢。
发表于 2013-8-3 15:48:22 | 只看该作者 �
好方法,赞一个。
发表于 2013-8-31 17:00:25 | 只看该作者 �
汗 都扔几个了
发表于 2013-9-4 21:46:53 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2013-9-8 20:52:20 | 只看该作者 �
原来如此,我有一个扔那很久了都不知道怎回事
发表于 2013-9-8 21:41:38 | 只看该作者 �
我明天也试试一下。
