查看: 4175|回复: 21
WD 160GB硬盘求助
发表于 2013-7-26 12:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一块笔记本上网本硬盘,通电检测不到。型号是WD1600BEVT-00ZCT0。序列号S/N:WX30A89P8367。因为是机器原配,也不知哪里出的,全是英文,看不到中国产,这个本子原封未动,排除物理修理可能。经换盘修理后客户把盘留下。开始通电硬盘不热,就好像没通电一样,经把线路板取下,发现那2排小触针接触的铜片有点发黑,橡皮插亮后现在硬盘发热啦,可是还是不能认出。数据线,电源线故障排除。啥IDE或AHCI都试过,MHDD,diskgenius都看不到。请问这块盘是不是就真的报废啦啊。有没有可能通过刷固件找到啊?不过挂在系统里开机进系统前显示0是第一块硬盘,1---------------(HDD/S.M.A.R.T. ERROR)不知是不是这块认不出的硬盘.这里先谢谢各位啦。
发表于 2013-7-26 14:17:24 | 只看该作者 �
操作之后盘有转吗?
我那里噪音很大,转不转不敢肯定,可是温度已经有啦,原来连温度都没有。  详情 回复 发表于 2013-7-26 16:06
发表于 2013-7-26 16:06:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-26 16:07:58 | 只看该作者 �
PE下呢,能看到不?线路板可能不行了
PE下那是必须地,我按系统都是先进PE,然后看有没有隐藏分区,再问客户C盘资料需不需要保留。然后要是有原系统就备份驱动和上网密码,这样做能减少很多不必要的麻烦。  详情 回复 发表于 2013-7-26 17:09
发表于 2013-7-26 16:11:21 | 只看该作者 �
从图上可以看出,现在发现了硬盘,但是,只发现了电路板,没有读取到固件。
读取不到固件,有几个可能,第一磁头坏,第二磁头卡死,第三固件坏。
谢谢指导,这么说我也认为很有道理,因为硬盘已经发热,表示5V电压肯定是进入硬盘啦,那请问有啥软件能刷这块WD硬盘的固件那,我刷过希捷固件,使用的是希捷官方的软件,可是这块硬盘系统不认能刷固件么?再就是听说  详情 回复 发表于 2013-7-26 17:15
发表于 2013-7-26 16:12:10 | 只看该作者 �
修盘需要一个一个的排除,还需要有专业的工具。
是啊,慢慢等机会吧,要是在遇见这种盘,找机会换线路板试试。  详情 回复 发表于 2013-7-26 17:21
发表于 2013-7-26 16:48:46 | 只看该作者 �
差不多报废得了 一个盘没多少钱 修好也用不了多久
这个不一定吧,这块盘原封未动,是饭店小伙的,本子就是因为里面有小虫子和油烟,腐蚀啦主板。估计硬盘密封很好,不会对里面有损害。再说维修人员不就是维修么?这块盘外表很好,也刚过保,还想找代理返修那哈哈。  详情 回复 发表于 2013-7-26 17:19
发表于 2013-7-26 16:57:12 | 只看该作者 �
也有可能是板坏,这个真难说清楚。。。
发表于 2013-7-26 17:09:05 | 只看该作者 �
yy802314 发表于 2013-7-26 16:07
PE下呢,能看到不?线路板可能不行了
发表于 2013-7-26 17:15:48 | 只看该作者 �
读取不到固件,有几个可能,第 ...
谢谢指导,这么说我也认为很有道理,因为硬盘已经发热,表示5V电压肯定是进入硬盘啦,那请问有啥软件能刷这块WD硬盘的固件那,我刷过希捷固件,使用的是希捷官方的软件,可是这块硬盘系统不认能刷固件么?再就是听说就是同型号的线路板也不一定好用,不知真假。
发表于 2013-7-26 17:19:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-26 17:21:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-26 21:39:03 | 只看该作者 �
直接上PC3000就OK啦
下啦好几个,都不好用,是不是没有免费的啊?  详情 回复 发表于 2013-7-27 07:12
发表于 2013-7-27 07:12:04 | 只看该作者 �
xw272021261 发表于 2013-7-26 21:39
直接上PC3000就OK啦
要花钱买的,网上下的不能用。  详情 回复 发表于 2013-7-27 09:06
发表于 2013-7-27 09:06:45 | 只看该作者 �
要花钱买的,网上下的不能用。
知道啦谢谢  详情 回复 发表于 2013-7-27 12:09
发表于 2013-7-27 12:09:22 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2013-7-27 09:06
要花钱买的,网上下的不能用。
知道啦谢谢
发表于 2013-7-27 23:45:06 | 只看该作者 �
这样的盘很少吧,
  能见到盘一般都可以读的出来
这个盘没见到  详情 回复 发表于 2013-7-28 13:56
发表于 2013-7-28 13:46:16 | 只看该作者 �
xklfc 发表于 2013-7-26 17:19
这个不一定吧,这块盘原封未动,是饭店小伙的,本子就是因为里面有小虫子和油烟,腐蚀啦主板。估计硬盘密 ...
那就当是练手咯
呵呵现在的问题是不知哪里下手哈  详情 回复 发表于 2013-7-28 13:55
发表于 2013-7-28 13:55:52 | 只看该作者 �
¨卜做知情男 发表于 2013-7-28 13:46
那就当是练手咯
呵呵现在的问题是不知哪里下手哈
发表于 2013-7-28 13:56:20 | 只看该作者 �
夜.依旧 发表于 2013-7-27 23:45
这样的盘很少吧,
  能见到盘一般都可以读的出来
这个盘没见到
