查看: 2589|回复: 14
易美逊g916w的液晶 黑屏 电源灯不亮
发表于 2013-7-25 20:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用着用着突然就黑屏过会儿显示正常然后又黑了 最后电源灯都不亮了 拆开后测了电源板有16v 5v输出 标着dim n/f的俩个脚没电压  请问维修思路是怎样的 我刚入门 原理不懂 请赐教
发表于 2013-7-25 21:06:32 | 只看该作者 �
按键板都没供电就先修好在说啊,不行就代换嘛?
发表于 2013-7-25 21:18:22 | 只看该作者 �
呵呵 就是不懂怎么开始咧 能说具体点吗  基础的
发表于 2013-7-25 22:30:29 | 只看该作者 �
应该是驱动板出问题 请问驱动板怎么修?
一般不修直接换  详情 回复 发表于 2013-7-26 09:11
发表于 2013-7-25 23:49:27 | 只看该作者 �
按键电压是否有3。3V,把5V电容都换了
发表于 2013-7-26 07:58:32 | 只看该作者 �
按键没有3.3v电压 只有0.5v, 在电源板上有一个5v的电容 ,驱动板上有两个5v电容, 驱动板上其他电容测到的电压有一个没有 ,有3个是1.1v的, 请问正常吗 ?换哪个电容呢?
发表于 2013-7-26 08:09:39 | 只看该作者 �
应该是电容滤波不良吧!
发表于 2013-7-26 08:20:56 | 只看该作者 �
雪源电脑维修 发表于 2013-7-26 08:09
应该是电容滤波不良吧!
多谢指教 驱动板的图已经传上来了,电源板上只有一个5v电容。所有电容都没鼓包等异常。请问要换哪个电容试试?
发表于 2013-7-26 08:23:35 | 只看该作者 �
按键没3.3v电压只有0.5v,驱动板上有几个电容是5v的, 有几个只有1.1v,有一个没电压。请问换哪个?
发表于 2013-7-26 09:11:25 | 只看该作者 �
wushanyuanyu 发表于 2013-7-25 22:30
应该是驱动板出问题 请问驱动板怎么修?
一般不修直接换
发表于 2013-7-26 11:51:42 | 只看该作者 �
wai913670536 发表于 2013-7-26 09:11
一般不修直接换
多谢.....................请问通用版一般多少钱?
22块淘宝有  详情 回复 发表于 2013-7-26 16:26
发表于 2013-7-26 16:26:26 | 只看该作者 �
22块淘宝有
发表于 2013-7-27 17:30:47 | 只看该作者 �
不修,直接换。。。
发表于 2013-7-27 19:26:33 | 只看该作者 �
一会正常一会黑屏 黑屏的时候你用手电照下看有没有字  有的话应该是高压条或者开关的问题
发表于 2013-7-27 19:40:00 | 只看该作者 �
恩  路过学习了
