查看: 6148|回复: 33
高压板换一个保险丝烧一个
发表于 2013-7-25 18:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      就是这块板子  - -!!! 本人新手求指点 - -!! 换一个保险丝烧一个 - -!!
发表于 2013-7-25 19:01:24 | 只看该作者 �
看看保险烧黑了不,如果烧黑了,证明严重短路,检查4个整流,开关管是否击穿,IC,启动电阻。更换坏的元件即可!
发表于 2013-7-25 19:06:19 | 只看该作者 �
这个是电源板,后级有短路,重点查整流二极管,驱动管,驱动IC
发表于 2013-7-25 19:31:18 | 只看该作者 �
烧保险.你就要查后级电路了.后级短路才会这样.一步一步查
发表于 2013-7-25 19:52:43 | 只看该作者 �
后级有短路不解决你换再多的保险丝都没用
发表于 2013-7-25 20:00:45 | 只看该作者 �
电源板短路,最要查查二级整流部分,驱动ic,还有电容
发表于 2013-7-25 20:04:23 | 只看该作者 �
我去电源板高压板都分不清呢还修!!!
发表于 2013-7-25 20:08:39 | 只看该作者 �
这是前端短路了   前端稳压电路    还有小心危险哟
发表于 2013-7-25 20:25:05 | 只看该作者 �
有短路{:soso_e106:}
发表于 2013-7-25 20:26:34 | 只看该作者 �
电源板和高压板都分不清,是个外行的吧,别修了,淘宝上淘一块得了没多少钱,这个不是家里的电网保险丝烧了拉下闸刀换上保险丝就OK的,
发表于 2013-7-25 20:40:29 | 只看该作者 �
保险烧了 肯定有东西会 先把断路查清楚  在换保险
发表于 2013-7-25 21:01:03 | 只看该作者 �
建议你暂时先不换新的保险上去,在保险的位置上串接一个节能灯,这样通电时就不会烧保险了。
如果通电后灯常亮,则就要依照楼上朋友说的,一级一级地检查元件是否有短路,有就换。
如果通电后灯亮1-2秒就灭了,则说明电路故障排除了,这时就可以上新的保险了。
发表于 2013-7-25 21:18:04 | 只看该作者 �
慢慢查后级整流二极管,开关管,尖峰吸收二极管,及周围的电阻电容,短路了换一万个保险也没用撒!
发表于 2013-7-25 22:11:55 | 只看该作者 �
哎呦,这是电源板  不是什么高压板,有可能是那四个二极管。开关管,电源管理芯片的问题
发表于 2013-7-25 22:11:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-25 22:16:58 | 只看该作者 �
我以前也愈到过不过我没耐心查 直接找个新的 再不改一个 差需要很多时间的
发表于 2013-7-25 22:17:38 | 只看该作者 �
尼玛我就是怕电直接在网上淘个高压电源一体板装上去就ok。反正就保修一个月,修显示器利润低的要死,我换了板子还可以多收点
发表于 2013-7-25 22:28:20 | 只看该作者 �
那个四脚像IC样的是干什么用的?
发表于 2013-7-25 22:32:00 | 只看该作者 �
这不是高压板,这是电源板,这个板在网上20块不用就有交易了,要是修的话,先别换保险,你这样换,换多少烧多少,因为电路短路了,检测整流桥,检测场效应管是否击穿,IC启动电阻,跟IC是否短路了
发表于 2013-7-25 22:59:32 | 只看该作者 �
wuzuohong 发表于 2013-7-25 22:28
那个四脚像IC样的是干什么用的?
电源模块。是调节电压的
