查看: 3572|回复: 11
通用驱动板如何改
发表于 2013-7-25 15:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是驱动板正面 这是驱动板背面 背面图片的右边5v 5v GND GND ADJ ON 12V 12V   下面一排依次为GND GND 12V 12V  请问这种驱动板如何与电源高压一体版连接呢
发表于 2013-7-25 15:29:03 | 只看该作者 �
12v接25V电源ON开关接电源板的开关
发表于 2013-7-25 15:29:55 | 只看该作者 �
25V是电容的一角
发表于 2013-7-25 15:55:20 | 只看该作者 �
是接12v电源接口里  GND GND 12v  12v  的12v吗 高压板接口里一个都不接吗  现在电源是电源高压一体板  只有12v的
发表于 2013-7-25 16:16:13 | 只看该作者 �
最好换5V驱动板,因为电源板有的不是12V输出,而基本都是以5V为基准的,12v接在驱动板的12V,
GND接驱动板地,on接在高压一体版的on,adj亮度可以不接
发表于 2013-7-25 16:45:55 | 只看该作者 �
这个12v接在驱动板的哪个12v呢  有两个12v   一个是高压板接口的12v  一个是电源接口的12v
发表于 2013-7-25 22:28:54 | 只看该作者 �
我不明白 的是  怎么有25v呢 很好奇 问问 能解释一下吗?
发表于 2013-7-25 22:40:28 | 只看该作者 �
随便了,驱动板给高压条的12V和驱动板供电的12V脚是一样的,都可以接的。
发表于 2013-7-25 22:43:08 | 只看该作者 �
回复7楼,人家说的25v,意思是让你接在25V滤波电容的正级。不是说输出25v,经验少啊
发表于 2013-7-25 22:55:12 | 只看该作者 �
嗯  明白了  呵呵 没有改过 所以奇怪   见谅
发表于 2013-7-26 07:00:23 | 只看该作者 �
12v接在驱动板的12V
发表于 2013-7-26 19:06:36 | 只看该作者 �
GND接驱动板地 ...
说的有道理改通用电源板到驱动板上 我只知道 1 供电VCC  2接地GND   不知道驱动板要不要开启  和调节 多多指点下谢谢
