查看: 1916|回复: 5
联想LX-GJ1769有时暗有时亮
发表于 2008-9-20 02:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
我有一台联想LX-GJ1769型号的彩显,屏幕纽动一下会变暗,再纽动以下会变亮.请教高手可以告诉我吗。谢谢。
发表于 2008-9-20 02:31:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
虚焊,补焊一下就好了.
发表于 2008-9-20 21:15:38 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
补焊过了,但是每次开机屏幕要好长才亮(由暗变亮),是怎么回事?
发表于 2008-9-20 21:58:22 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种情况一般是G2支路引起的.检查G2支路并更换G2电容.有时管座也会引发灰似故障.
发表于 2008-9-20 22:02:41 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
看一下灯丝供电的电容啊
发表于 2008-9-30 15:18:06 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
谢谢!2楼和3楼,故障排除
