查看: 3908|回复: 16
笔记本通用高压条不耐用啊
发表于 2013-7-25 12:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就像这些,经常用几天就出问题,郁闷,请问大家用那些替换的啊?
如果反复换上几天就坏了,应该换根灯管了。灯管不是亮了就没问题的。  发表于 2013-7-26 21:58
发表于 2013-7-25 12:46:25 | 只看该作者 �
都是买的通用高压
发表于 2013-7-25 13:32:01 | 只看该作者 �
别用通用的不就行啦,我从来没用过,也没出过问题啊
发表于 2013-7-25 13:34:49 | 只看该作者 �
我的也是,9-20V通用那种
经常坏,
发表于 2013-7-25 14:00:37 | 只看该作者 �
我们用的挺好的啊,不过PCB的颜色不一样,我们的是黄色的,你高压条坏的是不是灯管也有问题
发表于 2013-7-25 14:02:34 | 只看该作者 �
就是  买回来的时候  基本上就有些是坏的
发表于 2013-7-25 14:10:00 | 只看该作者 �
用的不多 不过坏的也不多
发表于 2013-7-25 15:37:50 | 只看该作者 �
改了还真没遇到过返修的!
发表于 2013-7-25 16:21:13 | 只看该作者 �
貌似我遇到过一次返修厉害,最后才知道是灯管老化的原因,通用高压条都不带保护,即使灯管有轻微老化,也不会造成保护,所以就会烧掉,所以现在准备一个电源一体版4灯的,如果元机子是2灯的,就用2个新灯管加原机子的灯管测试。出现保护,果断换掉灯管,直到不保护,再改高压条。还没有自己烧掉高压条的
发表于 2013-7-25 17:32:55 | 只看该作者 �
我也用了不少,很少返修,返修基本上是灯管有问题,另外,一般高压条坏了的机器,灯管也可能有问题。
发表于 2013-7-25 17:42:04 | 只看该作者 �
如果不耐用,可能灯管坏了啊
发表于 2013-7-25 19:50:47 | 只看该作者 �
谢谢各位的回复啊,学了不少东西
发表于 2013-7-25 19:51:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-25 19:53:46 | 只看该作者 �
请问您是用哪种的啊
没有刻意的去选择,蓝色,红色,黄色都用过。  详情 回复 发表于 2013-7-26 21:55
发表于 2013-7-26 07:15:51 | 只看该作者 �
是不是吗,买到质量比较差的啦
发表于 2013-7-26 11:29:56 | 只看该作者 �
换通用的以后出现什么故障?
发表于 2013-7-26 21:55:18 | 只看该作者 �
yangqc 发表于 2013-7-25 19:53
请问您是用哪种的啊
