查看: 13024|回复: 102
[笔记本]
4736 掉电非通病故障
发表于 2013-7-25 11:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     好久没发贴了大家还记得我吧,这段时间太忙了没时间来论坛,今天又来一贴经典机型。接ACER 4736 故障为上电不跑码10秒左右掉电,二修机,一修哥(我的同学:向峰童鞋)说原来可以显示会掉电,地球人都知道是NEC大电容问题,一修哥也不例外换了四个330上去,结果悲剧了就不跑码10秒左右掉电,加6个也是一样的现象,看他搞过BIOS 搞过温控都没搞好,发我这里来维修。板子到手看了他动过的地方,我再重新处理了一遍,结果是一样的。那就开始测量吧,全板电压,时钟,CPU 复位正常 再测试 ADS#吧,示波器只有电压指示,没一点下拉动作,说明CPU没发出寻址信号。CPU不发出寻址信号要么就是CPU坏,要么就是CPU条件没满足,换了CPU现象一样,那就是CPU条件没满足 CPU工作的十大条件大家还记得吗。10 个信号是高电平 stp-cpu stp-clkstp-pci cpu-slp skp-s1 c3-stat nmi' intr a20m ignne 刚好这机器有图有点位,这就方便多了,叫小弟测量了一遍没发现异常,后来我亲自动手发现了一个问题就是CPU的GTLREF 不正常他是由1.05经R27 R29会压得到0.7V  测量发现根本没有分压1.05V过去还是1.05V 先换电阻吧,换了R29正常分压0.7V了,装上CPU 内存触发电流正常跳变接屏不显,想到原来刷过BIOS 再刷一次,外接上屏都亮机了,到此机器修复。附上图纸点位
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12468790.5元2021-7-12 09:46
 会员3392630.5元2019-1-15 11:26
查看所有购买记录
4736 独立GM45BAK.bin
1 MB, 下载次数: 295, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
点位.rar
323.76 KB, 下载次数: 277, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
高手  发表于 2013-7-30 14:51
stp-cpu#又不是在CPU脚上测。。  发表于 2013-7-25 11:51
参与人数 25下载分 +209 收起 理由
智学通 + 5 赞一个!
扬帆起航 + 10
维大 + 10
jiangjiaxiang + 10 很给力!
DYNLOVE123 + 10 赞一个!
feixxcd + 5
MLJ + 5 赞一个!
悸动的、青春 + 3 楼主的理论知识过硬
xionw457 + 5 希望还能见到你发帖
略懂维修 + 6 赞一个! 修的漂亮
本文由 会员194425 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-7-25 11:19:43 | 只看该作者 �
细心决定成败,不知楼主对十个信号怎么注解
这十个信号也只知道其中一些就当死记硬背吧  详情 回复 发表于 2013-7-25 11:23
发表于 2013-7-25 11:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路很熟练,受益匪浅。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-25 11:23:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-25 11:31:45 | 只看该作者 �
锦哥就是厉害。。学习了
发表于 2013-7-25 11:31:55 | 只看该作者 �
楼主解释下那几个信号吧。。。
是一些休眠信号,还有频率绑定信号  详情 回复 发表于 2013-7-25 12:02
发表于 2013-7-25 11:42:39 | 只看该作者 �
跟着楼主混,就是好
发表于 2013-7-25 11:43:48 | 只看该作者 �
总线供电基准电压不正常~! 嗯哼 赞一个~
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-7-30 21:33
发表于 2013-7-25 12:02:05 | 只看该作者 �
dakuchar 发表于 2013-7-25 11:31
楼主解释下那几个信号吧。。。
是一些休眠信号,还有频率绑定信号。还有地址线定义信号。。。。。。。
发表于 2013-7-25 12:08:37 | 只看该作者 �
具体的十个信号是那些呢?求楼主赐教!
发表于 2013-7-25 12:53:13 | 只看该作者 �
学习了,欧阳老板,有空过去跟你学习学习
发表于 2013-7-25 13:46:40 | 只看该作者 �
这10个信号 都可以测?
发表于 2013-7-25 14:34:19 | 只看该作者 �
果然是神人,连CPU那10个条件都被你经挖出来,看来咱得努力哟。
发表于 2013-7-25 15:28:16 | 只看该作者 �
请问楼主为什么你会想到测CPU的GTLREF 这个电压?一般不跑码的机子会测哪些?我是新手所以问的问题有点二请不要见怪。
发表于 2013-7-25 15:40:38 | 只看该作者 �
学习了    以前碰到过
发表于 2013-7-25 15:51:53 | 只看该作者 �
365672465 发表于 2013-7-25 11:11
思路很熟练,受益匪浅。
不知楼主对十个信号怎么注解
发表于 2013-7-25 15:53:49 | 只看该作者 �
LZ的确是高手!这些信号得死记硬背了!
发表于 2013-7-25 16:15:04 | 只看该作者 �
思路很熟练,受益匪浅。
很好,学习了
发表于 2013-7-26 11:41:30 | 只看该作者 �
LZ能介绍下“10 个信号是高电平 stp-cpu stp-clkstp-pci cpu-slp skp-s1 c3-stat nmi' intr a20m ignne ”和“GTREF”   谢谢了
发表于 2013-7-26 11:48:09 | 只看该作者 �
十大信号只看的懂一点,可以解释下这十大信号是那些,各什么意思用中文解说下谢谢
