查看: 7214|回复: 13
HP 4411S大小写灯连闪四下,如此循环,不显
发表于 2013-7-24 22:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌型号:HP  4411S(独显)
故障现象:大小写灯连闪四下停下又连闪四下,反复循环并无显。
维修过程:拿到手里一看是INTEL的,说明问题很少遇到,因为INTEL的除了显卡别的不怎么爱坏,若是AMD的那就不足为奇了,北桥比显卡坏得多。CPU也一样爱坏,,,灯闪以前修过AMD的大都是北桥或CPU坏。但这是INTEL的。
       还是拆开看看吧,没想到问题那么明了,并不用绞尽脑汁去查。 就是这样,,不过这里是小弟清洗干净后的样子,开始这里是一堆垃圾,不知是怎么形成的,反正问题百分之99是出在这里了,,那就只能飞线了。有点考验人了这里。 唯恐显卡温度搞了线会掉,特别上了点绿油 搞完收工。试了试正常显示了。拼起来考机 此机修复。
维修总结:问题很简单,但修起来可能不会那么简单,在种情况下手一定要稳、准,但不能狠,太狠问题可能就搞大了。
       有不足之处望大家不吝赐教。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
你ヽ莪的唯一 + 5 运气好,但是我不明白顾客为什么会把线用断.
无双鸟 + 5 这个线补的还可以,但还够完美
发表于 2013-7-25 08:36:40 | 只看该作者 �
这小玩意
发表于 2013-7-25 08:29:17 | 只看该作者 �
只是跳线有点太粗了!
我用的专用飞线丝,线是不粗了,只是这里间距太小而已,  详情 回复 发表于 2013-7-25 08:57
发表于 2013-7-25 08:00:13 | 只看该作者 �
估计应该是受潮了。断线了。
发表于 2013-7-25 01:12:32 | 只看该作者 �
一样的,最后总结是重点,这种机子可能是进水那一类的吧,很明显的故障,也可以说没什么技术含量,不过楼主技术还是不错的
发表于 2013-7-25 08:43:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主请问一般刮板会不会刮到其他层的线路,我是新手,不知道会不会,望告知谢谢
不会的,要小心,所以要稳准啊,看准了手去刮准了 烙铁焊准了,稳手不能抖的 烙铁不能抖的  详情 回复 发表于 2013-7-25 08:59
发表于 2013-7-25 08:57:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-25 08:59:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-25 09:38:33 | 只看该作者 �
不错 一针见血!立竿见影!厉害
发表于 2013-7-25 11:08:34 | 只看该作者 �
基本功不过关
发表于 2013-7-25 11:18:48 | 只看该作者 �
LZ焊工好哦,羡慕{:soso_e154:}
发表于 2014-6-24 16:11:53 | 只看该作者 �
路过围观。。。学习
发表于 2014-6-24 16:19:53 | 只看该作者 �
看着像是人为刮的,受潮了铜线楼外面会发黑吧,焊工不错
发表于 2014-6-24 16:22:09 | 只看该作者 �
焊接技术有待加强
