查看: 10099|回复: 33
西数160G硬盘出现3个坏道如何修复 求高手!!
发表于 2013-7-24 20:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
西数160G硬盘出现3个坏道如何修复 求高手 江湖侠客介绍 详细步骤 本人不胜感激!!!!!  谢谢各位的帮助 本人在此先说声谢谢了  !!!!
发表于 2013-7-24 20:40:08 | 只看该作者 �
我的也有同样的问题求解
发表于 2013-7-24 20:48:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-24 21:00:58 | 只看该作者 �
最简单的方法  MHDD
发表于 2013-7-24 21:31:50 | 只看该作者 �
这个只是个错误而已,低格下试试
发表于 2013-7-24 21:34:05 | 只看该作者 �
要不用这个软件试试
网上有下载的呀  详情 回复 发表于 2013-7-24 21:40
发表于 2013-7-24 21:39:25 | 只看该作者 �
才三个坏道……MHDD就搞定啦
发表于 2013-7-24 21:40:33 | 只看该作者 �
曾经的曾经不再 发表于 2013-7-24 21:34
要不用这个软件试试
网上有下载的呀
发表于 2013-7-24 21:41:00 | 只看该作者 �
低格一下可能会好
发表于 2013-7-24 21:43:30 | 只看该作者 �
要不用这个软件试试
这个怎么用???用什么启动  在PE还是dos  ?怎么打开这个软件  求给点详细的介绍 谢谢了!!!
发表于 2013-7-24 21:44:17 | 只看该作者 �
(未读信息8) 发表于 2013-7-24 21:00
最简单的方法  MHDD
mhdd  怎么用 给点详细的步骤可以吗?  谢了  !!!
发表于 2013-7-24 21:49:50 | 只看该作者 �
和别的硬盘修复方法一样MHDD不会用?
百度查下MHDD使用方法
发表于 2013-7-24 21:50:36 | 只看该作者 �
晕死,坏道这么少,MHDD的ERASE处理一下就好了,或者把系统装在后面的分区,前面作为数据盘。
又或者分个小区屏蔽不用。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主可能没明白这个单词ERASE是什么意思,没敢选中处理吧  发表于 2013-7-25 07:42
发表于 2013-7-24 21:56:37 | 只看该作者 �
用光盘都可以的
发表于 2013-7-24 21:59:31 | 只看该作者 �
低格很伤硬盘的。会加剧坏道把!所以不建议低格。还是用MHDD修复吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说的很正确,不要万不得以的情况下,尽量不要低格。  发表于 2013-7-25 07:39
发表于 2013-7-24 22:32:02 | 只看该作者 �
如果硬盘上没有资料什么的要保存的,直接重新分区就行了,把前面的5G分成一个主分区,然后后面的依你要求正常分区,再把前面的这个5G分区删掉,把后面的第一个分区激活,装一下系统就可以了。
如果有资料,就把C盘GHOST备份到后面的盘里,再用分区软件把C盘删掉,前面5G分一个区,余下的再分个主分区,再把5G分区删掉,把后的主分区激活。然后把GHOST回来,就行了。这样不会对数据有任何影响。
发表于 2013-7-24 23:33:08 | 只看该作者 �
直接ERASE就可以
发表于 2013-7-25 07:42:30 | 只看该作者 �
HDDREG 一下就搞掂了,还不用破坏数据,不用教程了,就两个操作,一看就知道
发表于 2013-7-25 08:13:38 | 只看该作者 �
我发现4567楼的回答忒有意思,*脏话*,你们没看见吗?发帖的人就是用MHDD在检测硬盘。我真的很无语,按F4把OFFde全部变成ON,会把你那几个不起眼的坏道屏蔽掉的,简单得不能再简单。竟然有人回答要低格。唉
发表于 2013-7-25 08:24:41 | 只看该作者 �
我也想知道
