查看: 3661|回复: 5
[显卡维修]
求GTX570 点位图,PCB GPU供电部分烧洞
发表于 2013-7-24 15:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GTX570 GPU mos供电部分烧洞,PCB短路,怎么修复?求点位图
发表于 2013-7-24 15:23:01 | 只看该作者 �
你这个没有点位图
发表于 2013-7-24 18:26:15 | 只看该作者 �
数字供电芯片乱修导致的,呵呵,很多鸟没经验修数字供电就会这样,你拿到的是二修卡吧。放弃吧亲,这种CHL8266的IC是需要写程序进去的亲,你那种只有拆料,修复率不大,板子里层还有一些供电芯片的信号线之类的
发表于 2013-7-24 20:08:13 | 只看该作者 �
是二修卡,被上家随便换个MOS给烧的,本来是“八爪鱼”K0932,乱搞。。。。
发表于 2013-7-24 21:00:22 | 只看该作者 �
论坛,经过我总结,修显卡5大绝招,招招进消
第一招 花屏加焊
第二招 不亮加焊
第三招 显卡断电也加焊
第四招 显卡不共电也加焊
第五招 也是最后一招大家最喜欢用的 四招不行,拆下来从值 在不能解决丢拉圾去,杂证没有人能修
学修显卡一定得会这五招 这可是论坛最好的技术经验
这张卡不适用。。。  发表于 2013-7-24 21:37
发表于 2013-7-25 03:03:18 | 只看该作者 �
呵呵二修卡我就知道 呵呵 PCB短路一般不太容易在这种12层PCB上修复,除非像月饼修那些85 86的,一旦涉及到8层以上基本很难修复,下面的密密麻麻的线路,关键你这个是数字供电芯片,现在很多人都不晓得数字工作原理,一旦驱动信号或者反馈取样信号脚脱掉后完全不能上电,一上电MOS就立马击穿的,而且击穿比PWM模拟更容易击穿核心。
所以 你拆核心显存看看。。。我怀疑 核心都可能击穿了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢!大师!  发表于 2013-7-25 13:27
