查看: 5375|回复: 13
关于纬创保护隔离的分析
发表于 2013-7-24 14:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
个人对于纬创保护隔离的一点分析,由于没有经过专业的培训,靠自学难免有疏漏之处,还望师兄们指正。
1.电源接口DCIN1的1PIN为19V适配器电压,来到U56的S极,同时19V适配器电压经过R649和R650串联分压产生相对低电平加到U56的G极,此时U56导通,形成19V的AD+
2.AD+来到U47的D极,此时D极为19V,D极19V的电压经过U47内部二极管来到U47的S极,此时S极有19V的电压(但是不带电流),想要导通U47产生公共点电压AD+_TO_SYS,那么U47的G极必须低于S极4.5V以上。因为G极连接到PR4021和PR4022.PR4022来到PQ4001的D极,如果能导通PQ4001,那么PR4021和PR4022就可以形成串联分压,U47的G极电压就会得到相对低电平,U47就可以顺利导通。所以,必须ACOK是怎么产生的。
3.AD+ 19V经过PD4001加到U49的DCIN脚,同时AD+经过PR4006和PR4010串联分压后加到U49的ACIN脚,当U49侦测ACIN的电压正常后,会输出高电平的ACOK。
4.ACOK加到PQ4001G极,PQ4001导通,D极与S极接地,PR4022连接到D极接地。19V经过PR4021和PR4022串联分压后产生相对低电平,U47顺利导通,产生公共点电压。
5.另外,隔离部分,19V的AD+加到U48的G极,由于S极也为19V的公共点电压,所以U48截止电池供电。如果没有插适配器,U48的G极为0V,电池电压来到U48的D极,经过U48内部二极管加给S极,U48导通,产生公共点电压。
另外AD_OFF还有些不明白,为什么适配器模式和电池模式都是低电平,那么什么时候为高电平呢?此部分电路又是怎么工作的?
发表于 2013-7-24 15:06:53 | 只看该作者 �
附图纸 ACER 4743Z_KB3930.pdf (1.7 MB, 下载次数: 47)
发表于 2013-7-24 15:43:59 | 只看该作者 �
AD_OFF#插入适配器为低电平,拔出适配器为高电平(因为EC没检测到适配器,发出高电平的AD_OFF#)
错了  发表于 2014-3-31 08:53
发表于 2013-7-24 16:03:51 | 只看该作者 �
这位师兄,理论上应该是这样,但是我找过好几个纬创的板子在电池模式下测AD_OFF#依然是低电平,这又改做如何解释?
http://www.chinafix.com/thread-709863-1-1.html  详情 回复 发表于 2014-3-31 08:53
发表于 2013-7-24 16:36:31 | 只看该作者 �
分析的很详细啊,学习了
发表于 2013-7-24 16:49:50 | 只看该作者 �
没有 什么难度了
发表于 2013-7-24 17:04:36 | 只看该作者 �
保隔都大同小异
发表于 2013-7-24 19:30:16 | 只看该作者 �
楼主分析得周到啊·。。。还是牛人·。。没有经过专业培训都能自学成这样·。。
发表于 2013-7-24 19:54:46 | 只看该作者 �
我有电子理论方面基础,但是毕竟没有经过专业培训,还是有些地方会分析错误,希望师兄们 指正
发表于 2013-7-24 19:55:24 | 只看该作者 �
百亿超市 发表于 2013-7-24 17:04
保隔都大同小异
就仁宝的特殊一点
发表于 2014-3-31 08:53:51 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2013-7-24 16:03
这位师兄,理论上应该是这样,但是我找过好几个纬创的板子在电池模式下测AD_OFF#依然是低电平,这又改做 ...
发表于 2014-3-31 09:24:44 | 只看该作者 �
路过学习了!
发表于 2014-3-31 20:37:01 | 只看该作者 �
自学成才,向您致敬,我也在自学中,很没有头绪。
