ZXCVWtest
查看: 41147|回复: 18
开机显示文件丢失或损坏 系统不能启动 请按R键修复
发表于 2013-7-24 11:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示文件丢失或损坏 系统不能启动 请按R键修复 之前遇到这种情况 一般都是硬盘有坏道引起的 今天这个硬盘扫描完了 都没有发现问题 系统装过好几次  装好用不了多久就出现这样的情况  这是什么原因引起的
发表于 2013-7-24 12:36:11 | 只看该作者 �
不知道啊,敬请期待高手作答
发表于 2013-7-24 12:43:49 | 只看该作者 �
1,试一下调整硬盘模式,2,在PE里进行引导修复
发表于 2013-7-24 13:53:31 | 只看该作者 �
其实  还是硬盘问题   大胆换个好的一式就知道了
换了个新的 问题解决 旧的待研究  详情 回复 发表于 2013-7-27 22:50
发表于 2013-7-24 14:00:28 | 只看该作者 �
磁盘估计错误,重新设置一下吧
发表于 2013-7-24 14:00:54 | 只看该作者 �
进pe里哈
发表于 2013-7-24 14:16:33 | 只看该作者 �
象这种情况这样处理:
1、更换硬盘,一般都是硬盘时间长了,读写不好了;
2、再换内存,如果内存有不良模块也会有类似情况;
3、最后换电源再试,电源供电不足也会出现这种情况;
同意楼主: 5.0
内存有可能,以前碰到过几次  发表于 2013-7-25 14:10
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-24 14:21
发表于 2013-7-24 20:12:21 | 只看该作者 �
硬件除开硬盘,确保硬盘没问题的情况下,只有软件了,有的是软件误报,留意一下
发表于 2013-7-25 08:28:10 | 只看该作者 �
这种情况不可能是软件误报,出现后,那个提示会不定时出现,重装系统也还会出现的。
明显的硬件问题,不要误人...
发表于 2013-7-25 08:46:00 | 只看该作者 �
换个硬盘数据线试试。
发表于 2013-7-25 08:58:39 | 只看该作者 �
我遇到过这样的问题,大部分都是内存接触不良引起的,拿个橡皮擦往金手指擦一擦就好了。
发表于 2013-7-25 12:07:33 | 只看该作者 �
换内存试下  如果是品牌机器的话 先用安装版的系统装下
发表于 2013-7-25 13:04:14 | 只看该作者 �
你把硬盘隔了,从新分区,在装系统看看,如果再不行,就查查别的原因,比如说内存,还是不行的话,介意你换个硬盘。
发表于 2013-7-27 22:50:27 | 只看该作者 �
换了个新的 问题解决  旧的待研究
呵呵 这种基本上不好搞  详情 回复 发表于 2013-7-28 11:06
发表于 2013-7-28 00:24:52 | 只看该作者 �
好老实这样跟你说,这种情况一般是内存坏和硬盘坏
发表于 2013-7-28 00:26:22 | 只看该作者 �
这样的情况,不一定是硬盘坏,内存坏也会这样的
发表于 2013-7-28 08:38:52 | 只看该作者 �
看起来还是硬盘的主要问题,旧硬盘重新分区格式化试试看能否解决
发表于 2013-7-28 11:06:55 | 只看该作者 �
千台电脑 发表于 2013-7-27 22:50
换了个新的 问题解决  旧的待研究
呵呵 这种基本上不好搞
发表于 2016-1-12 19:29:56 | 只看该作者 �
搞了3台,是内存问题。
