查看: 2410|回复: 18
这是病毒还是木马
发表于 2013-7-24 09:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑和U盘里面都是这种情况,删不掉,创建一个文件就出现两个。求大神帮忙解释
发表于 2013-7-24 09:47:46 | 只看该作者 �
计算机木马病毒是计算机病毒的一种,所以“是木马还是病毒”的说法不准确。一般用户也没必要区分这个。
下载个金山急救箱扫描一下试试,一般都可以解决。
发表于 2013-7-24 09:48:37 | 只看该作者 �
是U病毒,一个是原文件夹名,一个是原文件夹各.exe的病毒
发表于 2013-7-24 10:33:34 | 只看该作者 �
木马不是病毒?
发表于 2013-7-24 10:46:58 | 只看该作者 �
最上边的第二个和第三个就是病毒,赶紧杀杀吧。
发表于 2013-7-24 10:59:23 | 只看该作者 �
小东东,怕什么啊,用360就可以了!!!
发表于 2013-7-24 14:12:01 | 只看该作者 �
很老的病毒了,杀毒软件都可以搞定的。
发表于 2013-7-24 15:31:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-24 15:33:01 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2013-7-24 14:12
很老的病毒了,杀毒软件都可以搞定的。
360杀毒,把我原来的图片都杀没了。真狠
杀毒当然会破坏数据,病毒已经进入你的文件里面去了。  详情 回复 发表于 2013-7-24 16:04
发表于 2013-7-24 15:34:47 | 只看该作者 �
东西再小,也算有啊!360直接割掉,我R,太狠了,我的图片都没了
发表于 2013-7-24 16:04:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-26 16:46:34 | 只看该作者 �
木马病毒,删不掉就格吧
发表于 2013-7-26 16:58:26 | 只看该作者 �
darry869 发表于 2013-7-26 16:46
木马病毒,删不掉就格吧
能不能不格,我电脑里面有我多年来收集的日本女优集,很珍贵
楼主不中毒才怪呢  发表于 2013-8-3 12:33
发表于 2013-7-26 17:00:21 | 只看该作者 �
怎么可能,要杀毒软件是保护我文件用的,不然我把所有系统格式化,重装系统不就好了吗?要杀毒软件何用
发表于 2013-8-5 11:40:31 | 只看该作者 �
免费的杀软全盘查杀就行了。
我有个联想4GU盘,以前双击打不开,右键点击也不行,也无法格式化,杀软也查不出问题。
最后从我的电脑-管理-磁盘管理-格式化成功,里面的文件没了,但U盘能用了。
发表于 2013-8-10 23:42:40 | 只看该作者 �
对.计算机木马病毒是计算机病毒的一种,所以“是木马还是病毒”的说法不准确。一般用户也没必要区分这个。
发表于 2013-8-12 09:24:04 | 只看该作者 �
三楼正解,建议打开文件夹选项,打开文件扩展名选项,U盘格式化。
发表于 2013-8-30 11:03:50 | 只看该作者 �
恶作剧而已 没什么含量 看一下扩展名  扩展名不对的就删掉  最好不要再windows下操作
发表于 2014-1-10 19:04:50 | 只看该作者 �
Thank you For Support
