查看: 3515|回复: 13
依然是电路图问题,内设空调,各位里面请!
发表于 2013-7-23 23:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚看完一位高人的贴,我有些不大懂的地方,别人也比较忙,所以不好意思多次麻烦别人,从而在这里希望 各位不吝惜自己的意见,希望给予指导,谢谢。开始进入菜鸟的思维。。。
    目的:开启GFXON,所以得让它得到高电平!
    因为U39是个与门电路,已知1脚的MAINON为高电平,所以4脚需要输出高电平的话,需要1脚的MAINON和2脚的DGPU_PWR_EN#都是高电平。。那么问题出来了!2脚的DGPU_PWR_EN#是怎么输入高电平的呢?
第一,Q52是个N沟道,要导通的话,2脚的DGPU_PWR_EN#输入高电平将其导通,导通后被1脚接地拉低了。。DGPU_PWR_EN#变成低电平!在这里我有个疑问,当导通后,上面的+3V不会和2脚一样被拉低吗?那都拉低后,2脚又怎么会有高电平呢?菜鸟迷惑中。。
第二,U39的2脚需要高电平,当Q52导通后,DGPU_PWR_EN#就变成低电平了,那怎么能和MAINON完成与门输出高电平呢。。菜鸟好纠结啊,所以起床冲动的打出上面的疑问。。
最后,不管您是否能不能给我指点,都非常感谢你能看到这里。。因为关注也是种力量,谢谢大家!
我有罪- -!  导致大家都误解了。。
其实我只是想知道在这个图中Q52导通后,DGPU_PWR_EN#是怎么提供高电平到U39的2脚,是是+3V上拉吗?Q52导通后,+3V不是也被拉低了吗
发表于 2013-7-23 23:58:00 | 只看该作者 �
没看懂你的意思,你的机器现在是4脚输出低电平吗
发表于 2013-7-24 06:04:48 | 只看该作者 �
图片都没有,叫人怎么看 都是文字
发表于 2013-7-24 09:26:28 | 只看该作者 �
可能我表达不清晰,其实我只是想知道DGPU_PWR_EN#是怎么输入高电平到U39的2脚,谢谢
发表于 2013-7-24 09:27:51 | 只看该作者 �
舟山华丽 发表于 2013-7-24 06:04
图片都没有,叫人怎么看 都是文字
不好意思啊,不知道为什么昨天还有,今天就没有了,我已经重新补上了,麻烦你帮我看下,迅维的学员,电路图已经会强点,我想知道DGPU_PWR_EN#是怎么输入高电平到U39的2脚,谢谢
发表于 2013-7-24 09:40:08 | 只看该作者 �
DGPU_PWR_EN#可能是双显卡切换的吧。而且找个信号时低电平吧
发表于 2013-7-24 09:43:31 | 只看该作者 �
我不知道说的对不对啊  你把CPU插上试试
发表于 2013-7-24 09:47:41 | 只看该作者 �
我有罪- -!  导致大家都误解了。。
发表于 2013-7-24 10:00:22 | 只看该作者 �
u39的2脚要得到3,3v,Q52就必须截止,Q52是N管,所以他的2脚是低电平就可以了,低电平截止,Q52就不导通。使U39 2脚得到R670过来的3,3V
发表于 2013-7-24 11:22:10 | 只看该作者 �
我想是这么个情况  Q52是先导通的  这个时候 U39的2脚  为低电平 u39   就不会输出高电平  当 Q52的  G极信号电压 消失的 话    2脚就会由高电平  那么 4脚就会输出高电平  你可能会问  Q52的G电压怎么会消失 这个很正常 要查 Q52的 G极信号产生电压
发表于 2013-7-24 11:38:29 | 只看该作者 �
正常情况下DGPU_PWR_EN#是个低电位 使Q52截止 U39的2脚就不会被拉低了
发表于 2013-7-24 11:52:45 | 只看该作者 �
正解,谢谢
发表于 2013-7-24 11:53:38 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2013-7-24 10:00
u39的2脚要得到3,3v,Q52就必须截止,Q52是N管,所以他的2脚是低电平就可以了,低电平截止,Q52就不导通。使 ...
明白了,谢谢,哈
发表于 2013-7-24 11:54:04 | 只看该作者 �
维修学员123 发表于 2013-7-24 11:22
我想是这么个情况  Q52是先导通的  这个时候 U39的2脚  为低电平 u39   就不会输出高电平  当 Q52的  G极 ...
明白了,谢谢你的耐心回复
