查看: 3377|回复: 12
AOC L192W黑屏问题
发表于 2013-7-23 21:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台 AOC L192W显示器,按开机键,出现AOC的LOGO后黑屏,再显示Windows桌面,亮几秒钟后黑屏,细看屏幕没有显示,指示灯显示绿色,不接主机的情况下一会就显示橙色。再按又重复这样的情况,更换了电源板后,还是这个情况。现在无从下手了,还请各位大神多多指点,无限感激啊!
发表于 2013-7-23 22:22:24 | 只看该作者 �
可能是灯管老化,保护掉了
发表于 2013-7-23 22:29:41 | 只看该作者 �
灯管老化,换吧、试试
发表于 2013-7-24 01:02:29 | 只看该作者 �
你看看亮的时候是不是有点发黑或发红,要是这样的话就是灯管坏了
发表于 2013-7-24 08:24:09 | 只看该作者 �
灯管高压板都有可能
发表于 2013-7-24 09:23:52 | 只看该作者 �
对,高压板也有可能
发表于 2013-7-24 12:02:56 | 只看该作者 �
感谢大家的热心回复,我只有先换灯管试试了,因为电源和高压是一体板,我已经换了一块了。
发表于 2013-7-24 16:56:56 | 只看该作者 �
外接灯管,进一步判断是否高压还是灯管问题
发表于 2013-7-24 17:42:16 | 只看该作者 �
灯管老化的话 画面灯管应该发黄  而版主却没有发现这个情况哦 !!!一定是灯管老化吗???没有其他原因吗?
高压线烧蚀也会出现这个现象。一般高压输出异常,高压保护就动作了。  发表于 2013-7-24 17:48
发表于 2013-7-24 17:53:10 | 只看该作者 �
维修学员123 发表于 2013-7-24 17:42
灯管老化的话 画面灯管应该发黄  而版主却没有发现这个情况哦 !!!一定是灯管老化吗???没有其他原因 ...
嗯  学习了 谢谢
发表于 2013-7-24 23:14:49 | 只看该作者 �
指示灯亮,屏黑的,但是没有显示,不一定就是高压的问题吧,即使高压出问题,一般只是暗屏,细看屏还是有显示的。
发表于 2013-7-25 09:23:28 | 只看该作者 �
高压板坏了。有可能会不显示图像。你没有见过吗?
他的这种情况。有可能是单灯出问题了
发表于 2013-7-25 15:37:03 | 只看该作者 �
外接灯管试试吧
