- 积分
- 17
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-24
- 精华
4#
发表于 2013-7-23 21:22:37
只看该作者
s5_on当然是s5状态的。DNBSWN#当然是3.3v咯!先测这个开关信号在你开关的同时有无低电坪的跳变!没有再测EC供电,时钟,复位。若眐常就测电源好检测信号,此电压有打#结尾就是低电平有效。还没有发现问题所在就测下休眠开关信号,也会引起不触发的。不是还有个EC接到DNBSWN#后发出一个开机信号给SB 吗?这个开机信号和DNBSWN#在你同时按开关时也是有跳变的!若有跳变就是SB 没有工作了:1.测rtc_rst# 2.测32.768,3.加焊SB!不行就换sb试下。。。 |
