查看: 7534|回复: 41
一分钟教你快速辨别“返修的硬盘”
发表于 2013-7-23 19:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一分钟教你快速辨别“返修的硬盘”
因为硬盘的技术含量比较高,全世界也就这么几个地方可以生产,所以在保修期内的硬盘,都是返回到原厂家去修理,而厂家在维修硬盘之后,会在盘面上做出相应的标识,这成了我们区别的重要标志了,不过因为是用英语书写的,如果不注意可能会忽略过去。
如有的硬盘在“生产日期”后而有一个“R”字母,这其实标注的是返修的日期,而不是生产日期;另外在标注方框中,可以看到浅蓝色的“REFURBISHED”(英语整修的意思)字样,在右上角还有一个比较显眼的“Refurbished”,大家在硬盘上看到这样的标记,就一定不要购买了。另外,如果硬盘的价格比别处要便宜很多,也有可能是返修硬盘,还是“不要贪便宜”。
发表于 2013-7-23 19:15:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-24 09:46:32 | 只看该作者 �
有个问题,。是不是全部硬盘都是一样的?还是只有西数是这样子的呢?
发表于 2013-7-24 16:11:38 | 只看该作者 �
不同的盘,标志不一样
发表于 2013-7-24 19:48:48 | 只看该作者 �
受教了~~~看来硬盘里的学问还真是不少啊
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-8-7 13:01:25 | 只看该作者 �
每个硬盘的型号和标贴都不一样,现在的奸商都会换标签
发表于 2013-8-14 12:45:01 | 只看该作者 �
天天卖硬盘 都没注意这事
发表于 2013-8-16 23:51:27 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2013-8-16 23:55:52 | 只看该作者 �
这个标签纸用风筒完全可以吹下来换掉
发表于 2013-8-23 13:25:43 | 只看该作者 �
谢谢.以前不知道.可能就买的是返修货
发表于 2013-8-31 11:10:05 | 只看该作者 �
我前几天发的硬盘,st 1t的,上边有个R标志,要求上家给换货,结果上家说现在st都是带r的,是商标注册的意思,后来心里挺不得近的,这个到底是不是返修的硬盘呢,st 1t的盘
发表于 2013-9-1 19:15:18 | 只看该作者 �
上图看看才知道。。。
发表于 2013-9-1 19:39:05 | 只看该作者 �
ST的硬盘现在返修的应该用绿边在标签上围绕一周,并有大R标记,网上借张图片大伙借鉴一下!
这 盘我经常见。。。。现在我知道了。。谢谢  详情 回复 发表于 2013-10-30 12:44
发表于 2013-9-4 15:38:14 | 只看该作者 �
refurbished机是指顾客购买拆封又退回商家的机器。一般来说,这种机器可能是全新的,甚至是从未使用过的;也有可能是因为小毛病退货后商家维修后重新出售的。
楼上的ST 这个很不见的。
    学习过了。
发表于 2013-9-8 23:07:00 | 只看该作者 �
学习了,以后发货要注意这个问题了,谢谢!支持全新正品,坚决不卖返修货。
返修盘也是正品,只是坏过一次了,工厂重新修复,再卖出来的。  详情 回复 发表于 2013-9-14 16:02
发表于 2013-9-9 09:46:37 | 只看该作者 �
你说的一分钟时不是牛皮吹大了啊,专业人士都不容易看的
我也觉得,一分钟就可以了。  详情 回复 发表于 2013-10-30 12:46
发表于 2013-9-9 15:52:08 | 只看该作者 �
这其实没啥特别的
发表于 2013-9-14 16:02:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-24 15:49:45 | 只看该作者 �
zwx1802 发表于 2013-8-31 11:10
我前几天发的硬盘,st 1t的,上边有个R标志,要求上家给换货,结果上家说现在st都是带r的,是商标注册的意思 ...
这个上家太牛了吧,忽悠小白呢...
发表于 2013-10-4 21:32:37 | 只看该作者 �
不太懂硬盘呀。还在学习中
